Конденсат внутри пакета
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zemlekop66, 06.07.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь не стоит переживать, этот пункт обычно во всех договорах прописан.
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Не поможет, попросят бумажки показать о монтаже и пуске системы отопления, расходе газа того же.
    Хотя в упомянутом законе и на этот счет норма имеется - п. 3 ст. 4. Если на момент замера и заключения договора отопления не было, то при отсутствии оговорок на этот счет в договоре окна должны работать корректно и без отопления. Но ради одного пакета разводить эту канитель конечно не стоит, тем более если ставил сам и стеклопакеты вытаскивал - увидят следы, еще и экспертизу в итоге на тебя повесят.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ну монтаж конечно сам делал. И что, если сам то все, пиши пропало разговаривать не будут?
    А пакет у меня не один всего было 4 панорамных окна по три стеклопакета, и обычные окна. Так вот подтёки в трёх пакетах одной рамы и у двух мелких глухих окнах по одному поддтеку.
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ну если будете настаивать, то обязаны принять товар ненадлежащего качества, провести проверку качества и, при необходимости (а она будет 100%), организовать экспертизу. Если результаты экспертизы покажут, что имеется вина потреба (будет 100%, тк ориентироваться будут на ГОСТы, а их требования даже крупные фирмы редко когда полностью выполняют), то в замене откажут, стоимость экспертизы (поверьте, в несколько раз больше стоимости ваших пакетов) попросят вас оплатить. Хотите рискнуть?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы к производителю уже обращались?
  6. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Иногда продавец окна (он не всегда является производителем) сам не в курсе этого ГОСТа и может признать случай гарантийным.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Производитель пакетов стекольный завод, а сами рамы делают конторы которые сами уже заказывают пакеты.
    Я предупреждал знакомого с этой конторы ещё зимой что есть такая проблема, что надо будет составить акт. Но договорились это сделать уже по лету.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Тогда непонятна цель этой темы, если всё договорено?
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Договоренность была просто приехать посмотреть, проблему, но какой будет исход ни кто не знает.
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Т. е. получается что если стоят пластиковые окна, то нужно обязательно дом топить? Если зимой его не использую, всё-равно топить? или главное чтоб резких перепадов не было?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Читаем внимательно
    ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия.
    9.10 Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже 5°C.
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    уже читал пунк начинается с "9.10 Монтаж стеклопакетов ...", что как бы намекает, и что не в период строительства ?
    первые 10 ссылок из гугла по запросу "правила эксплуатации стеклопакетов" не выдали ни одного упоминания про температурные режимы (за исключением ГОСТ и ТУ), отсюда вопрос: действительно ли стеклопакеты в неотапливаемом доме придут в негодность? Почему ни одни производитель никогда не упоминает про +5 ? Вон ни разу не читал и не слышал.
    И что такого происходит при температурах ниже +5?
    Просто аналогичная фраза есть аж в СН 481-75 от 31 декабря 1975 г. № 250 что опять же намекает, что просто забили и не стали ничего переписывать :) хотя технологии с 75 года слегасика изменились и возможно уже утратили свою актуальность де-факто, а не де-юре.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну во-первых есть здравый смысл и знание школьного курса физики. Вы знаете что происходит с давлением внутри герметичного сосуда при низких температурах? И вот теперь догадайтесь как себя будут вести стекла при этом. Во всех договорах упоминается и ГОСТ и про эксплуатацию при температуре ниже +5.Но это всё не факт что стеклопакет лопнет, может, но это очень редкие случаи.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет. не придут, сколько объектов застеклено и законсервировано на зиму, без отопления, а так же стеклопакетов установлены на холодных лоджиях, что то повально лопнувших/запотевших стеклопакетов не видать, Стеклопакеты лопаются/запотевают одинаково. что в домах/квартирах с отоплением, что без - обусловлено Браком производителя, доставки, производства окон, монтажников, Заказчика...
    Не переживайте, если стеклопакет изначально с браком, что будите Вы отапливать, что не будите - проблема вылезет рано или поздно, если дом не отапливается - то скорее рано.
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    В зимний период строительства при температурах ниже +5 градусов выпадает обильный конденсат. В том числе и в фальце рамы. Длительный контакт герметика с водой приводит к разгерметизации пакета.
    Если строительство не ведется, воздух сухой, то проблемы конденсата нет. В таких условиях пакет может разгерметизироваться только при разрушении слоя герметизации во время прогиба стекла из-за уменьшения давления в межстекольной камере. Но это обычно проблема производителя: который правилами пользования изделием должен или ограничивать эксплуатацию пакетов ниже определённой температуры или же выполнять прочностные расчёты остекления.
