1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Научная битва солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kivik71, 06.07.19.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    не могли бы Вы поделиться своими трудами?
  2. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Цена вопроса?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    понятно, слив засчитан :hello:
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Нормально так, приходит крендель такой модный, а посчитай-ка мне то -то и это. А рожа не треснет? Сливайся дальше.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    сюда перейти?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно и сюда. Итак приблизительное начало было здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29989179/
    Предполагается простейший солнечный коллектор в виде парника длиной 100м и шириной 3м, высота пока точно не определена, возьмем примерные границы высоты 0.5м-1.5м, естественно все размеры можно будет изменить. Предполагаемое место расположения - окрестности Москвы.
    Специфика такого коллектора в том что используется большая горизонтальная площадь. Пока рассматриваю время использования такого коллектора начиная с марта месяца.
    Цель коллектора нагреть воздух до ~40°С и передать его с помощью вентиляторов ... возникает вопрос куда. Предполагаю что будет какое то пространство где этот воздух будет сушить что то. Где будет это пространство пока не понятно.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    так рядом оно будет, где же ещё?
    цель нагреть до 40*С или на 40*С?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Понятие рядом очень многообразное:
    - с севера вплотную к парнику-коллектору
    - с юга/востока/запада вплотную к коллектору
    - в земле под коллектором
    - рядом не вплотную на расстоянии Х-метров
    А так же почему не внутри самого коллектора?
    При разном расположении зоны сушилки будет по разному проявляться влияние ее на сам коллектор, по крайней мере теплоизоляционные свойства самого коллектора изменятся.
    Размер этого пространства насколько меньше самого парника-коллектора? Как оно теплоизолировано?
    Рисунки конечно бы облегчили понимание, но пока мои не готовы.
    Очень интересный вопрос, но предполагаю что все таки до. Если на, то не совсем понятно как будет работать автоматика включения вентиляторов. Входной воздух в коллектор я так думаю будет иметь разную температуру в разные месяцы года, тогда например при входе 0 на выходе получим +40, а при входе 20 будет 60 на выходе. Разве Вам нужны разнообразные выходные температуры?
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а мне кажется, что все-таки "на", т. к. именно этим можно добиться постоянства выработки, за исключением сильно нелинейных процессов зависимости от температуры и освещенности
    а мне бы нужна любая температура, не превышающая 60*С с условием того, что воздух будет сильно суше окружающего, т. е. влажность сильно понизится
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтож хорошо, открывается новый вид сравнения в научной битве,
    - в одной солнечной установке управление вентилятором будет по принципу входная температура должна повыситься на 40°С, тогда передача накопленной энергии в сушильную зону
    - в другой при достижении 40°С начинается передача энергии
    Верхний предел температуры определен, еще бы узнать нижний предел.
    PS. Эх а не заварить ли нам чайку, например из иван-чая, через месяц уже надо будет его заготавливать и сушить, желательно при температуре 60-80°С. Так что для себя я уже определился где можно применить на практике начинаемые расчеты.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, сушка большой температурой невозможна
    если иметь участок земли с наклоном с запада на восток или наоборот, то можно обеспечить самотёк нагретого воздуха
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Ну вот, например, сегодня почти весь день шёл дождь и влажность была 74-82% при температуре +11+12*С
    можно ли иметь коллектор, который даже в такой день умел бы подогревать проходящий по нему воздух и, таким образом, понижать относительную влажность?
    если бы у нас был коллектор, который даже при такой пасмурной погоде мог подогревать проходящий мимо воздух хотя бы на 8-9 градусов до +20*С, то это было бы здорово
    тогда влажность воздуха падала бы с 82 до 49%
    вопрос: как создать такой коллектор?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зачем изобретать "велосипед"?
    Такой коллектор уже есть, это вакуумный.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это дорогая и бесполезная игрушка
    нужно что-то тупое, убойное и надежное типа парник из пленки
    если оно будет на пару-тройку процентов менее эффективное, но при этом в 20 раз более дешевое, то я "за"
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    про "дорого" - всё относительно.
    У меня работает уже 10 лет, и себя уже окупило (если сравнивать по тарифу элэнергии).
    эффективность от "пленки" (при озвученных условиях) ноль, Вы же сами сказали
    а вакуумники работают при таких и даже худших условиях, главное правильно их использовать.
