Вставка каминной топки в кирпичную печь с кирпичным дымоходом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mapadona, 06.07.19.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А обязательно нужен подвод внешнего воздуха к топке из вне?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но если есть возможность малыми затратами и топка имеет патрубок для его подключения - лучше сделать.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Да есть встроенный патрубок с регулировкой подачи воздуха.
    Есть возможность, рядом просверлю деревянный пол и выведем в подпол с продухами. Если этого будет недостаточно, то можно будет продлить трубу и вывести на улицу с любой стороны дома.
    Еще один момент, печник предложил сделать несколько отверстий в нижней части облицовке для притока холодного воздуха из помещения. На вопрос зачем, он ответил: "...воздух постоянно поступает с улицы, подогревается и подается в верхнюю часть помещения. А куда девается холодный из помещения? Его тоже надо прогреть." Это нормально?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Его забирает печка.
  5. Babaу
    Babaу
    Babaу
    :) Объяснение конечно дурацкое, но по сути верно. Вон и на вашей схеме видно, ниже топки вход холодного воздуха из помещения, затем он обтекает топку снаружи, нагревается и выходит верхними патрубками к верху комнаты. Конвекция, понимаешь...
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    В том-то и дело, что подбор холодного воздуха из помещения будет попадать в зольник и через колосник в топку. В связи с этим возникает вопрос, а надо ли делать дополнительные отверстия для данного забора? Ведь этот холодный воздух попадет не топку, а в камеру (облицовку) вокруг топки и смешается с уже нагретым воздухом. Не будет ли хуже?
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    В тоже время использование зольника в этой топке требуется только при розжиге потом он перекрывается и работает уже приток с верхних патрубков.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда лучше приток сделать.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если у Вас дом хороший термос .? Чем дышать - будем?
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    На счет притока из подпола (с улицы) уже согласовал будем делать, а вот вопрос про дополнительные отверстия снизу (над полом) в облицовке - это актуально. Делать?
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Дом хороший из бруса, но далеко не термос. Вы имеете ввиду, что если добавить дополнительные отверстия для забора воздуха из помещения, то весь воздух из этого помещения будет нагреваться и нечем будет дышать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А только под камином дышать планировали?
    Приток воздуха не только в топку, но и в дом должен быть.
    Но нет разницы под камин или напротив него.
    Нагрев приточного воздуха печкой или камином, тем более с малым количеством запасенного тепла - крайне не эффективная и часто негативная затея!
    Дом из бруса всегда даст приток из неплотностей венцов, окон, дверей и перекрытий.
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Алексей Телегин, вы меня запутали окончательно. Ничего не понимаю. То делать надо, то смысла нет...
    Вообще хочется по-быстрей закончить эту эпопею с печью и отдохнуть. Печники - это особая каста людей со своим мировоззрением. Мне даже с гастарбайтерами не было так сложно общаться, как с печниками. Эти скупые односложные ответы, полунамеки... Хорошо, что мы говорим на великом и могучем русском языке, где можно построить предложение в разных вариациях, но с одной сутью. Хоть, что-то выудить. Приходиться буквально клещами выдирать информацию.
    Я был у вас на канале и даже подписался на него. Там вы почему-то рассказываете более доходчиво.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже давно сталкиваюсь с чугунными вставками. И иной раз приезжаю на ревизию. Что характерно - на белом фоне, четко видно следы горелого воздуха из решеток. Своеобразные темные разводы. Наверно очень полезно - подышать у камина.
  15. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Вы сами себя путаете. Так в топку воздух попадёт или не в топку? И если из облицовочного короба тёплый воздух выходит верхними патрубками в помещение, то в самОм коробе создаётся глубокий вакуум? Или воздух туда попадает из 4-го измерения?
    Я не печник. У меня простая кирпичная печь. Она берет воздух из комнаты, через колосники подает его в топку, оттуда в высокое небо. Следовательно, в помещение нужна подача забортного воздуха, иначе тяги не будет. Часть комнатного воздуха, холодного, от пола, обтекает фасад печи, нагревается и идёт вверх. Сверху воздух от стен охлаждается и идёт к полу, чтобы вернуться к печи- КОНВЕКЦИЯ. Примерно та же логика показана и на вашей схеме, с той разницей, что есть тройник (поз.7), который регулирует подачу воздуха в топку с улицы либо из помещения. Следовательно, окна для подачи комнатного воздуха ДЛЯ КОНВЕКЦИИ необходимы. Это окно и нарисовано на схеме, слева от тройника поз. 7.
    Что тут непонятного? Или какие тут могут быть "полунамеки"?
