При нагревании печи появляется неприятный запах
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем gmu9765, 20.11.09.
  1. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    ПРиветствую всех собравшихся на данном форуме.
    Очень прошу пояснить, что такое происходит с печью.
    Дело вот в чём. При постройке дома сложили печь - "простую шведку" только вместо железной пластины-плиты с круглыми конфорками я попросил, чтобы топку перекрыли кирпичем, типа удобно валенки будет сушить в этой нише.
    Суть да дело года 3, пока в доме наводили марафет, электрику, санузел и др., печь не использовалась, а этой осенью решил затопить. Затопил. К работе печи претензий нет. И разожглась "с одной спички" и тяга хорошая и нагрелась быстро. Но вот под конец нагрева запах от неё пошёл! Чем пахнет сразу и не поймёшь - то ли химией какой, то ли газом каким. Если глубоко вдохнуть, то от этого дела сразу в горле першить начинает и кашель появляется. Печь сложена из печного кирпича производства Питерского кнауфа. Красивый такой с обработанной фаской. Может чего в этот кирпич добавляют? И от температуры это что-то начинает выделять такой едкий газ? Подскажите, кто что знает! Что делать? А то может само рассосётся, если несколько раз ещё протопить. Правда топил второй раз - эффект тот же. Пока печь не нагрелась, то всё нормально. Как нагрелась - появляется этот запах. Да, печь сложена на глине.
  2. heckfy
    heckfy
    heckfy
    У меня такая проблема. Но только с камином. Тоже какой-то непонятный запах.
    Камин - топка со стеклянной дверцей. Труба - сэндвич. Также хорошо работает, как и у вас. Тяга отличная. И еще одна незадача. Отошел и провис шнур асбестовый внизу. Ну такой шнур, который идет по периметру стеклянной дверцы. Чем его закрепить назад? Какой клей использовать?
  3. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    топите топите и ещё ращ топите! было так же правда после кладки через неделю! потом все нормально стало протопил с углем разок до одури
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может пар идет с какой то добавкой,которая в глине была.Благо там может быть органика.Так как сколько с таким кирпичем работаю-ни у кого претензий небыло
  5. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Запах пройдет, все правильно несколько раз хорошо протопить и все лишние газы и химикаты улетучатся
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Спасибо, вот в эти выходные и займусь
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    До одури не надо:), так печь в негодность придет, просто, после протопки задвижку не закрывайте до конца, оставьте чуть приоткрытой
