Пол дачного душа из металлоконструкции
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Сергей_57, 04.07.19.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Руки дошли до создания душа из металлоконструкции. Каркас готов. После обшивки поликарбонатом (6 мм) Собираюсь застилать пол из сосновой доски толщиною 50 мм. Естественно, доски буду класть с зазором, примерно, 5 мм. Вопрос: есть ли смысл чем-нибудь обработать половые доски для душа? Или оставить их в естественном виде - не обработанные?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Сергей_57, :hello:Можно и так и так. Здесь главный принцип в просушке дерева, то есть в вентиляции, особенно снизу.
    При влаге и отсутствии вентиляции обработанная доска сгниет просто позже.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Все равно придется периодически менять пол.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Раз в 10 лет можно и поменять. Я делал 6 лет назад без обрабток и остальной ерунды. Пока нормально.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Я сделал пол из доски 50мм. Обработал Акватексом в три слоя. Доски закрепил к уголкам болтами, но через высокие шайбы. Контакт с металлом минимальный.
