Выбор магистрального фильтра для дачи
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем TramparamTurum, 04.07.19.
  1. TramparamTurum
    TramparamTurum
    TramparamTurum
    1. Имеется фильтр BB20 (скрин прикреплен)
    2. Фильтр полипропилен под него производительность 30л/c
    3. Насос стоит качает со скоростью 29-30л/c
    Проблема следующего характера:
    После монтажа колбы и установки фильтра, даже если на фильтр надеть направляющую, чтобы не гадать попал он там или нет происходит то, что изображено на прикрепленном рисунке под номером 2.
    Как итог, вся грязь идет мимо фильтра.
    После использования "куска веревки и какой-то матери", удалось герметизировать данную область.
    Грязь осталась, теперь грязь шла с низу фильтра так, как там нет плотного соединения. Пример на рисунке 3. Как обычно проблема решилась с помощью "куска веревки и какой-то матери".
    После этого вода пошла без мелких частиц видимых глазом.
    Какой фильтр брать, чтобы избежать кулибенства в будущем? Чтоб она работало так: Вставил фильтр и забыл до следующей его смены.
    Благодарю за советы.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Вот такое должно быть торцевое крепления у картриджа.
  3. TramparamTurum
    TramparamTurum
    TramparamTurum
    У меня такого не было у меня вот такое было
    Я так понимаю, тот, что на скриншоте у меня фильтр это под другую конструкцию?
    У того фильтра, что вы указали снизу заглушка стоит? А сверху техническое отверстие? Если так, то видно это из-за моего незнания пришлось велосипедить.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, такие крышки на обоих торцах.
