Электромагнитный замок для входной двери. Нужны советы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ПавелПриходько, 04.07.19.
  1. ПавелПриходько
    ПавелПриходько
    ПавелПриходько
    Первый раз монтировал замок ML-295K AccordTec, столкнулся с такими проблемами как:
    - не хватало длины центрального болта для якоря (купил длинее в 2 раза)
    - не хватало отступа от двери до пластины (пришлось подкладывать доски)
    - делая вначале без досок выяснилось что дверь внутри полая и просверливая боковые направляющие для пластины, они проваливались не чувствуя дна (пришлось в подкладываемой доске просверлить такие направляющие и там хорошо они встали.
    - при закрутке центрального болта в якорь у меня внутр. отделочная сторона двери продавливается, что создает перекос.
    В итоге плохо магнитит вся конструкция, на отрыв при легкой раскачке открывается.
    Кто сталкивался с такими дверьми, может чтоб дверь не гнулась мне нужно что типо втулки?
    У этой двери нестандартная рама? почему пришлось столько наращивать под пластину?
    Стоит поднимать напряжения с 12 до 14 вольт, это может помочь сцепке магнита?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы не правильно выбрали замок.
    В Вашем случае, быть может, защелка бы была лучше, или соленоид в середине двери.
    Думать надо, до начала установки.
  3. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @ПавелПриходько,
    А если крепежную планку электромагнита развернуть в обратную сторону... ?
    тогда и досок не надо будет ни каких.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Можно и уголок убрать, напрочь. Есть и такой метод, но...
    Там, самая главная проблема, в жесткости двери. Замок установленный в верхней части все равно позволит оттягивать центральную часть двери за ручку. А, в таком случае, перекосов на паре замок/якорь не избежать. А, ЭлМаг замок при перекосах не держит.
    P. S. Посмотрите что, первым делом, делает опытный установщик СКУД? Он упирается ногой в низ двери и тянет на себя верх. А, потом выбирает тип замка.
    P. P. S. Ни одного из своих бандерлогов (за многие годы), я так и не научил этого делать.
    P. P. P. S. Была в моей практике пара китайских дверей, на которые ни один замок не вставал. Двери выглядели на мильЁн, но были на редкость фуфельными. Специально, на заказ, РоксаЭнтранс, делала сверхтонкие сдвиговые замки. Помогло, но не надолго. Постоянно приходилось гнуть двери, дабы замки работали.
  5. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Подскажите, други.
    Поставили электромагнитный замок FE-L280W, а он очень слабо держит. Напряжение на нем - 12 вольт.
    Прилегает плотно.
    Может это быть из за того, что пластину что в комплекте идет приваривали и потому сильно нагревали?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Прости Господи, а какой же муд...рый человек так сделал?
    Якорь обязан иметь люфт для самовыравнивания.
    Срезайте и ставьте штатным образом. Если якорь повело - то на шлифовальный станок его. Иначе Вам удачи не видать.
    P. S. Проще, чем шлифовать, купить новый. :hello:
    Р. Р. S. Простите, заради Бога, за любопытство, а Вы инструкцию читать пытались?
    Там ясно написано:
    "...- Прикрепите ответную пластину к двери, согласно схеме. При установке необходимо обеспечить
    люфт пластины относительно крепежного винта. Для этого воспользуйтесь резиновой шайбой из
    комплекта...
    ВАЖНО! ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ УСИЛИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАМКА БЫВАЕТ ПРИ:
    2) недостаточном люфте якоря на двери;
    3) неплотном прилегании якоря к электромагниту;"
    Лишнее я опустил.
  7. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Муд... давно исчез.
    А нас попросили переделать.
    А эти платины отдельно продаются? Где не знаете?
    Спасибо за совет!
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У производителя или продавца. Ничего умнее я Вам не скажу.
    Производители, как правило, не враги народа, и охотно идут навстречу.
