Въезд на участок. Участок выше дороги
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bullet-74, 04.07.19.
  1. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    День добрый! Две головы хорошо, а помощь форумчан это еще лучше!
    Что имеем - участок 20/30 с уклоном по короткой стороне больше метра. Со стороны дороги нет канавы - только маленькое углубление 20-25 см. Планируется его чуть углубить засыпать геотекстиль и гравий и железную трубу на въезд.
    После отсыпки дорога будет ниже на 40 см от парковки.
    Непонятно как укрепить въезд на участок после поднятия.
    Привезли пару камазов песка что бы понимать степень критичности уклона после предполагаемой парковки.
    Дальше будем отсыпать с уклоном, но тогда есть опасность, что песок будет в эту сторону пересыпаться.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    Да. Это прекрасный вариант для этого склона внутри участка. А как организовать въезд на возвышение 40 см...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ряд автопокрышек затрамбовнных песком, гравием, в качестве подпорной стенки въезда. Сверху насыпной пандус из песка, гравия.
  5. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    Вроде тема была про покрышки, говорили не выдержит камаз груженый...а нам еще надо песка завозить на участок. :(
    или если они, как Вы говорите будут набиты песком и гравием и видимо как-то связаны между собой-то спокойно можно будет тяжелую технику загонять?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если гравием затрамбовать добросовестно, то почему не выдержат?...
    Хотя с полной уверенностью сказать не могу.
    Возможно Михаил @Groundworkturf поможет. :|::)
  7. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    @e1g1o,даааа... надеюсь что Михаил посетит мою тему.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bullet-74, поторопились Вы с песком. Уклон надо делать грунтом, плавный.
    По грунту геотекстиль и георешетку с анкерным креплением. Заполнение щебнем фракции 20-40 и по нему слой мелкого щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. боковины въезда можно офрмить по разному, в зависимости от материальных ресурсов. Начиная от покрышек и кончая гранитом.
  9. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    @Groundworkturf, доброе утро! Благодарю Вас что заглянули в мою тему. Немного предыстории: участок достался заросший деревьями и с непонятным рельефом. Покупали его зимой. Пока был снег-валили деревья и жгли...жгли..,Как начал сходить снег-оказалось что сразу после входа на участок достаточно неприятная ложбина (почти большая ванночка) через которую от соседей весенний немаленький ручей проторил дорожку. первым делом поставиои забор и ворота 6 метров-т.к дорога узкая а технику надо загонять и на септик и на подсыпку. Когда копали фундамент под закладную всю глину бросали на въезд что бы хоть как то отсечь этот ручей и потом присыпать песком потому что машина вязла. Да и фундамент надо было прикрыть песком.,вот так он и оказался на участке. По глине после дождя нереально было передвигаться.
    Теперь что есть то есть..будем от этого плясать.
    Проштудировала Ваши темы, советы и склонилась так же к укладке георешеткой 210×210×150.
    Но что теперь делать с песком? Его можно откинуть от въезда и более менее со стоянки. Перепад с одной стороны ворот до другой - 40 см ..Тогда чем отсыпать эту площадь с въездом что бы потом положить георешетку?
    Или...или есть варианты подсыпать на песок (кирпичный бой и т. п) дабы сделать поверхность под георешетку?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bullet-74, Здравствуйте!
    Я вижу только один приемлемый способ без удаления песка. это отсыпать слой крупного щебня с трамбовкой, дабы уплотнить этот песок и препятствовать его вымыванию. Затем, по предложенной мною схеме.
  11. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    Спасибо огромное! Еще вопрос-георешетки 210×210×100 будет достаточно?
  12. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    @Groundworkturf, Так...поправьте меня...немного запуталась.
    Засыпаем песок крупным щебнем- трамбуем, потом недостающую высоту на стоянке так же отсыпать щебнем помельче, сформировав въезд под воротами на высоту 20 см.(на что ложить георешетку?)потом георешетку на стоянку и чуть за ворота (что бы гравий не сполз на дорогу)?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bullet-74, Вполне достаточно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bullet-74, георешетка, с её отсыпкой, это и въезд и парковка. То есть, начинаете снизу, от дороги и заканчиваете в конце парковки.
