Стоит ли ставить тепло аккумулятор?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Newnaicon, 04.07.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак что дано: Дом 6*6 брус 15*15 Утепление 10см мин вата.
    Котельная 3*3 18 брус без утепления. Котёл зота енисей 12 кв, 5 радиаторов + тёплый пол. Котёл управляется заслонкой. Систему надо бы в идеале сделать с естественной циркуляцией в которой будет помогать насос, дом деревне Красноярский край центральный район у нас может зимой по 2 месяца быть -30 -40 при этом могут ВНЕЗАПНО отключать электричество более чем на сутки.
    Далее так как я живу НЕ В МОСКВЕ БЛИН у меня лишних миллионов нету :( короче бюджет впритык и на дорогие решения денег нету. Заводскую буферную я не могу купить у нас их продают только в одном месте и стоят от от 100 тыс руб. Для меня это оооочень много.
    Но есть народ который варит самодельные можно заказать любой объём. И там уже цены по гуманнее из чёрного металла около 12 на 700 литров из нержавейки за 25. Металл 8мм.
    Емкости очень простые короче труба 2 заглушки и сгоны и всё.
    Теперь вопрос, стоит ли ставить такую ёмкость или делать просто напрямую и в следующем году встроить уже заводскую?
    Далее как реализовать подключение чтобы не было конденсата и при этом чтобы была естесвенная циркуляция (кроме тёплого пола естественно) ?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При ТТ котле ТА нужен:
    1) это безопасность
    2) это экономия топлива и более длительные промежутки между загрузками
    3) возможность уйти от гравитационной системы, которая будет дешевле.
    4) если заводская емкость дорого, то ставьте самодельную. Это не такое уж и сложное устройство.
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    1) в чём безопасность насколько я понял открытую сделать нельзя и с естественной циркуляцией тоже
    2) По топливу проблем нет оно у нас довольно дешёвое
    3) схема точно дороже причём в разы и даже самодельной ёмкостью, мне надо знать можно ли сделать ТА и именно естественную циркуляцию или будет +ИБП за 15000 +генератор за 16000 короче дорого :(
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    При ТТ в любом случае ИБП. И ТА конечно тоже. Вопрос с объёмом ТА - рассчитать необходимый размер.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Система отопления с ТТ котлом (ИМХО) безопасна в 2 случаях:
    1) при гравитационной системе
    2) при наличии ТА.
    Если у Вас будет система с ЕЦ, то ТА не обязателен.
    При системе с ЕЦ необходимы существенно бОльшие диаметры трубопроводов, она трудозатратнее и не прощает ошибок в монтаже.
    Личное мнение, но в современных реалиях ИПБ и/или генератор для комфортного проживания в частном доме необходимы.
  6. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    В другой теме мне писали типо 12кв на 5 радиаторов и ТП при доме 6*6 много. Я не особо боюсь БОЛЬШИХ диаметров в виду того что разница в цене на большие трубы при доме 6*6 меньше чем цена ИБП причём в 2 раза меньше.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Newnaicon, Делайте ЕЦ. Всю разводку сталью. И не нужен будет ТА. Но кочегарить у котла придется...
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Newnaicon,
    определитесь с концепцией системы. Есть два разумных варианта:
    1) система с ЕЦ и стальными трубами
    2) система ТА с последующей, например, двухтрубной системой с принудительной циркуляцией.
    Обе эти варианта имеют свои плюсы и минусы, как и своих сторонников и противников.
    Например, ув.@касимов 2, предпочитает первый вариант. Я бы предпочел второй.
  9. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Почему сталью? я честно говоря хотел пропеленом
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если Вы хотите систему с ЕЦ с ТТ котлом, то правильный вариант это сталь и сварка.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте самодельную из черняги. Это будет лучшим решением.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопросом на вопрос... Чтобы скипятить воду ( и не один раз!),какой чайник выберете, металлический или пластмассовый?
  13. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Пластмассовый у меня пластиковый чайник уже 10 лет работает
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Материал его не ППшка!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    355539338.jpg 628060170 изог пп 2 мс 1.jpg DSC_0913_.jpg DSCN5292-1.jpg p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg
