Полуавтоматический котел KOLOSS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Нубяра, 04.07.19.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Посему, придерживаются мнения, что лучше при большой угольной массе-нижнее горение, а не кучей. Ещё лучше конечно автомат с горелкой.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Брать "Горыныча" или "Энергию -авто" у Ивана Давыдова, кстати они и дешевле Неделек-Колоссов, покупать Балахтинский уголь фракции орех (с ним у Вас проблем нет) и радоваться жизни...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да лучше, но только в случае горения в топке Кирша (с вертикальным или наклонным зеркалом горения), но при этом все равно нужна автоматизация, либо с кочергой (шурудить прозоры в колосниковой решетке) сидеть...
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Несомненно!
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Да, у нас в округе много производителей стало в последнее время.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Красноярске действительно много котлостроителей автоматчиков, но в своей конструкции Иван с Романом стремились взять только самое нужное и ценное, а ВСКЗ тупо копируют поляков, Zota цены "ломит" при качестве хуже польского - цена как на поляка... У Ивана с Романом цены вдвое ниже, при более продвинутых решениях...
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Лично был на производстве у Вулкана. Да, где то у поляков взяли лучше, что то своё добавили. Зачем изобретать велосипед... Зато всё технологично. Хорошие чугунные горелки, в отличии от Ивана, сталь и её толщина так же получше. Ещё iq котёл неплох, но горелка -под вопросом.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теплообменник - самое простое... Он у всех неплох... Сердце котла - горелка... Правильная форма, правильная продувка... Иван сделал аналог лотковой горелки Переко, той которая допускает работу га штыбе... Соответственно и качественный уголь в ней горит на Ура... Роман летом гоняет свой аналог на пеллете... Механизм шнековой подачи у них тоже на высоте...
    Вулкан это аналог турецкого Термодинамика? Если не ошибаюсь...
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Обычная надежная реторта. Теперь у iQ еще и поворотка есть (смарткотел называется).
    А лоток... Зота их, почему-то на дешманскую форту позиционирует. Дело вкуса. Но огненные ящики типа трус... неделек и данной темы - это прям жесть какая-то (в прямом смысле слова 4мм-жесть). Нахавается еще народ ими
  10. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Здесь, наверно, принцип: плевать на экономику и кпд (уголь ж копеечный), плевать на экологию (один раз живем) и еще иного плевать
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И на дорогущий "Стаханов" то же... Просто у лотковых стокерных горелок диапазон по фракционному составу несколько шире, за счет толщины продуваемого слоя...
    То есть на все вкусы - Оптима с поворотной ретортой, Форта и Стаханов - лоток...
    Думаю, что для Стаханова что-то с керамикой готовят... На базе лотка...
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Керамика нужна для пеллет, уголь и так отлично выгорает
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Керамика нужна и углю и пеллетам, и дровам
    На материале с меньшей чем у металла теплопроводностью и большей теплоемкостью выгорать уголь (каменный, бурый или древесный) будет гораздо лучше... По причине:
    1) при больших температурах состав швельгазов становится лучшего качества (меньше аэрозолей и сложных углеводородов и больше Н2, СО и СН4, то есть простых газов), при этом выигрывая в теплопворной способности...
    2) На границе, стенка горелки - кусок угля, меньше переохлаждение угля и соответственно лучше сгорание, потому как заливание золой начинается с неполного сгорания, когда не хватает температуры... Например в стопе, на границе уголь - воздух... а при попадании шлака с низкой теплопроводностью на кусочек угля дать необходимую для термического разложения температуру уже не получится никогда... И получим шлак, когда вроде и углерод есть, только сжечь его нельзя...
    Потому и предпочтительнее горелки вот такого типа:
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Кольчугин, а что это за горелка в вашем посте выше?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эстонская Pelltech на пол-мегавата...
