Септик Евролос удача
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ret_va, 03.07.19.
  1. alex945
    alex945
    alex945
    https://yandex.ru/video/preview/16626652942476062329 а в этом видео на 03:45 трубка не достаёт до первичной камеры, как мне кажется.
  2. Polimech
    Polimech
    Polimech
    Водяной знак к загружаемым изображениям
    Эта перегородка идет не до дна. Так что считай в приемную.
  3. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    В паспорте на это изделие написано: "Такая конструкция обеспечивает необходимую очистку стоков, соответствующую установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПин 2.1.5.980- 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»."
    Это хрень? Этому верить нельзя?
    Ну и пользуясь случаем поинтересуюсь. Друзья Хочу на даче соорудить очистное сооружение. В доме будет один унитаз две раковины-на кухне и в туалете и душ. Проживать там будут двое я и супруга и очень не регулярно, т. е. могу месяц прожить а потом на два-три внезапно исчезнуть а потом бац и на два-три дня приехать и т. д. Зимой-то и вовсе может пару раз приеду. Вот в таком режиме. Гости,.. очень сомнительно что кто-то будет к нам ездить. В СНТ почва в основном глина, воды грунтовые со слов местных не сказать что прям на поверхности, но есть, на сколько я понял от метра, вдоль улицы (фасад) идет сточная канава, в основном в неё как я посмотрел сливают свои септики народ, т. е. вонять моё сооружение не должно. Вот на чем из не дорогих остановить свой выбор? Хотелось бы на зиму его обесточивать, а при визите случайном заточивать, такое вообще возможно? Сначала присмотрелся к Аквалосу3, потом кто-то мне сказал, что не самый для меня лучший вариант, кто-то присоветовал вот эту удачу, что скажете?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему же?
    Джентельменам принято верить на слово, вот джентльмены этим и пользуются.
    Контроля ведь нет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально при таких вводных в плане санитарии и экологии построить классическое очистное сооружение по требованиям ГОСТ Р 70818-2023.
    Это будет септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра выполненный в водонепроницаемом корпусе с насосной камерой/отсеком.
    Корпус должен иметь грунтозацепы или обеспечить пригруз строительным способом.
    После септика надо организовать сооружение фильтрации в насыпи, где сток полностью утилизируется в грунт/почву.
    Это может стоить дорого и может занять большую площадь.
    Может выглядеть примерно так.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В таком случае, если санитарный экстремизм в Вашем СНТ приобрёл столь масштабные формы, то Вам можно не выделяться и купить АУ от известного производителя и так же сбрасывать "очищенный до 98%" сток "без цвета и без запаха" в эту сточную канаву.
    В канаве всё равно будет антисанитария и вонь.
    В начале канавы (высокая часть СНТ) этого может сразу и не быть, а вот в нижней части СНТ, где стоки накапливаются и застаиваются вонь гарантированна.
  7. Андреи
    Андреи
    Андреи
    Так это не септик ! а станция биологической очистки. А уважаемый
    Ladomir приводит параметры септика. Ставьте нормальная рабочая станция. Сделайте перелив в дренажный колодец. И всё будет хорошо
  8. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    То-есть мне помимо этой станции надо ещё,дополнительно закапывать что-то?
    Например? Под мои режимы и предпочтения что подойдет?
  9. Андреи
    Андреи
    Андреи
    Удача 3 с выбросом в дренажный колодец а от туда уже в канаву .
  10. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Это точно? Вы твердо в этом уверены? Там ведь пишут производители о каких то Сан Пинах, это всё не о том? Мне если честно не очень хочется помимо септика этого ещё что-бы-то нибыло зарывать, котелось бы просто вывести в канаву и всё...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После септика сток утилизируется только на сооружении подземной фильтрации, поэтому если у Вас септик, то без организации сооружения фильтрации не обойтись.
    Это самое законное и самое безупречное очистное сооружение, но оно может быть дорогим и занять существенную площадь (при глинистых грунтах).
    Если решитесь строить его, то Вам в помощь ГОСТ Р 70818-2023.
    Если Вы установите Аэрационную Установку (АУ) (станцию билогической очистки), то после неё "очищенный" сток в долговременной перспективе придётся выводить только на водосборную поверхность (в канаву) или сразу в водоем.
    Вывод канализационных стоков с любой степенью очистки пусть даже с мифической в "до 98%" выводить за территорию своего участка нельзя. Но сейчас за этим нет контроля и особенно в СНТ.
    В месте вывода "очищенного" стока на поверхность всегда возникает антисанитария, а часто и соответствующий ей запах.
  12. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Ну у нас вроде у всех у кого эти топасы и прочее выводят свои сливы в канаву вдоль улицы, летом ходил вдоль, вроде не воняет, вот хотелось бы что-бы и мой слив в эту канаву не вонял...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Andrey_Logkin, если Вас устраивает ситуация при которой "вроде не воняет", то ставьте АУ и присоединяйтесь к нарушителям санитарного законодательство в Вашем СНТ.
    На нанный момент, при отсутствии жалоб соседей и при отсутствии контроля со стороны местных властей это, к сожалению, распространенная практика.
  14. Maxymus
    Maxymus
    Maxymus
    Так какая Вам тогда АУ с таким режимом? Бактериям еда и кислород нужны постоянно, иначе они сдохнут.
  15. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Дык, вот и чешу репу-не знаю что и делать. Кто то сказал что вот эта удача более стойкая к отсутствию "жратвы" как минимум на месяц, и типа аквалос 3ий намного менее стойкий...:|:
