Септик Евролос удача
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ret_va, 03.07.19.
  1. Yurock31
    Yurock31
    Yurock31
    Старый оскол
    У них на сайте и Удачи нет. А энергонезависимый у них называется Евролос Эко, вы путаете кажется.
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Не путаю, работаю с их станциями. Раньше была удача именно классический проточный септик. Квадратный. А сейчас у них Удача компрессорная станция похожий по корпусу на проточный септик Эко. Для наглядности ниже пара фоток с одного из недавних монтажей моих и старая фотка серии энергонезависимых септиков с сайта Евролос, где еще изображена древняя квадратная удача, которая как раз тот самый энергонезависимый из шапки темы.
    Но сейчас Удача это просто недорогая и в целом неплохая горизонтальная АУ, здесь вы правы.
  3. Yurock31
    Yurock31
    Yurock31
    Старый оскол
    Убедили. Кстати а какой смысл вообще в обычных септика ставить эти ершики? Все равно там никакая пленка не образуется же, только мешают откачивать. Это же не АУ.
  4. Андреи
    Андреи
    Андреи
    В обычных септиках вообще смысла нет!
  5. Filip88
    Filip88
    Filip88
    Всем привет. Может подсказать кто, видел в соседних темах мнение, что дополнительный грибок вентиляции не имеет смысла для АУ с компрессором? Надо ли и тут заглушить его?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если есть полноценный фан на крыше, то дополнительная вентиляция не нужна.
    При наличии фана глушите. Нет фана - не глушите.
  7. Filip88
    Filip88
    Filip88
    Да, выход на крышу есть. Даже более того, у меня клапан поставлен там обратный
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где именно?
    Для чего?
  9. Filip88
    Filip88
    Filip88
    На выходе на крыше. При проекте так сделано было, чтобы не промерзало зимой. Так говорил мастер, кто сантехнику делал.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По ГОСТу ничего не должно быть, даже грибок/зонтик.
    Клапан - фантазии монтажника. Желательно демонтировать.
  11. Filip88
    Filip88
    Filip88
    Новость. А зачем демонтировать, он мешает чем то?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Создает сопротивление выходу воздуха, нарушается тяга.
  13. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Задам встречный вопрос - вы как думаете, зачем нужен вентиляционный вывод стояка?
  14. Filip88
    Filip88
    Filip88
    Чтобы в сифонах не срывало затворы. А в частных домах вообще не так и нужно
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб не срывало гидрозатвор, нужен подсос воздуха. А у Вас клапан не даст попасть воздуху с улицы в трубу.
