1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    В контакте в группе тоже есть человек у него тоже два МБ-2.Для него лучше ничего нет чем МБ-2) Междурядья у него 100 или 120 см. Больше площадь питания, то есть это называется Краевой эффект. Навесное у него всё самодельное. Жаль его тут нет на форуме.
    Забыл спросить, какая ширина и высота ваших новых колёс?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Iten1, у меня пока два, иронезируете, зря, работал МБ 2 классикой, классный аппарат, его преимущество вес и развессовка (нейтральная), но МультиАгро впечатляет.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    выс. 39 шир. 15см. Но скорее 40 и 16.
    В общем междурядья у меня от 90 и до 120.
    Но 120 уж больно широко, потом граблями догребаю. :)]
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С каким мотором?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вангуард, по моему 5,5, друган давал в пользование, у меня проблемы были с электричеством, тогда же попробовал Тарпан, не очень понравился, хотя лучше моего электрического, рабочий аппарат.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Отпишусь по стрелке.
    Стало реально удобней, и ни какого треска. Уже на автомате, переключаю скорость, и смотрю на стрелку, встала на место, трогаюсь смело. Не встала, покачал, и опять смело жму сцепление. Раньше жал осторожненько, и бывало нарывался на треск.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проведены испытания с новой пружиной, на четырёх фрезах, культивировал участок под газон, где то 0,5 сотки, сползания, тем более треска не наблюдалось, переключение не изменилось, вернее изменилось, когда переключаеш на повышение, скорость становится чётко, если не доходит, приходится чуток толкануть, на понижение вообще не изменилось.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если смотреть на инструкции, то проще скорости должны переключаться на МБ 2, чем на МБ 23, а по факту получается наоборот.
    Из инструкции МБ 2
    Из инструкции МБ 23
    Раньше на оф. сайте видел информацию, что для лучшего включения скоростей на МБ 23 мульти на шестернях "делается фаска", сейчас что то не найду.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У Вас шкив на двигателе перевёрнут? (Минимально возможная скорость!)
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    шкив на движке не переворачивался, все с завода так и есть. посмотрите мультики, на них всех так сделано, возможно для доп оборудования крайний шкив большой, шкив 2 ручья.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, так и есть, большой шкив наружу, и всего два ручья, а на ведомом наоборот, малый шкив с наружи.
    Да всё одинаково, у вас нет второй пружины, и всё. У меня сейчас получается почти как у вас. МультиАгро рулит, переключение очень удобно.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На МБ 23 мультиагро шкив на двигателе в три ручья как и раньше.
    Как же одинаково?
    У меня скорости включаются без покачиваний и без треска в заводском исполнении,
    а все пользователи МБ 2 мультиагро жалуются на недовключение и треск.
    Вот один из примеров:
    Хотя в этом обзоре скорости переключаются без проблем
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Согласен, я правда не много пользуюсь, но у меня трескануло один раз, может из за того, что у меня до этого был, и есть пока, механизм похожий, и в гонках я не участвую.
  14. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Задымил мой субарик, всю голову сломал какой двигатель купить...?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какого цвета дымок?
