1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    видимо от DEDок
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я кого то напрягал, поделился и всё, тем более вас, у вас же Крот.
    Моё.:|:
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мы все тут чудики:)]:)]:)]
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну, господа владельцы Невы МБ 2 МультиАгро, если у вас вдруг будет сползать третья скорость, то замените пружину правую, на более жёсткую, я взял нижнюю пружину от барабанных тормозов, и подогнал по размеру.
    Сделал видео в одни руки, хреново получилось, не информативно, но поверьте, всё работает
    Специально останавливал, хотел увидеть смещение, не колыхнулось.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пружину не видно.
    Теперь всем на зависть:super:
    А у остальных скоро начнёт выбивать третью скорость:).
    Надо ещё проварить рулевую колонку, на моей памяти три отломленных:)]
    И как здесь уже советовали, пружинку на разблокировке колёс привязать для страховки, лучше на цепочку приварить.
    Мультиагро это вам не МБ2:super: - глаз да глаз нужен:ogo:
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Прикупить собираетесь?
    А нужна она вообще? Более жесткую ведь ручкой фиг растянешь, да и спицу оторвать можно только совсем не понимая. На мб 23 и без нее хорошо.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Специально для злыдней, сообщение, крышечку поставил на место, рулевую варить не буду, и на старом не варил, и пружинку подвязывать не буду, её и так хрен снимешь, усилие приложить надо;)
    Так я про МБ 2. Так она практически не работает, редко когда появляется нагрузка, сегодня немного культивировал, всё отлично, а третья уже похоже у кого то выскакивала.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я понимаю, что про мб2. Имел ввиду, что пружину проволокой с тем же эффектом можно было бы заменить. Про вылет что то не помню.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно, но как подстраховка, пружинка самое то. Физика этой пружины вот в чём, на третьей ей в противовес полностью растянута левая пружина, и она похоже и творит безобразия.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а какая разница если у этой пружины есть противодействующая?
    сильнее прикладывать усилие если не воткнулась передача?
    не проще левую пружину расслабить, и поиметь разность усилий между пружинами, не напрягаться при включении.
    возможно нужно в простоях держать его на 3тей передачи и со временем малая пружина сама ослабнет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Левая пружина тоже работает, переключает скорости, не надо её растягивать, заменил и забыл.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все это понятно, в начале зимы мучался, сдесь писал, ни кто не был в курсе. были варианты об усилении с основной пружиной. Долго общался с представителями невы, гарантийщиками.
    чтоб не заниматься регулировкой длины большой пружины, вынашивал план по внедрению во внутрь большой пружины, еще одной пружины, уже в натянутом положении.
    то есть боль-ая пружина в сжатом состоянии, а в ней уже с небольшим натягом установить еще одну пружину меньшего диаметра.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Хоть там вместо троса спица, но все же на растяжение она лучше работает, поэтому от левой пружины я бы отказываться не стал, а то спицу погнуть можно.
    А усилия при переключении незначительные, по крайней мере у меня, хотя левая пружина вроде одинаковая.
    Снизить усилие на ручки позволяет проливка оболочки троса трансмиссионкой.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    или связать чтоб не растягивалась, но. Если передача сразу не воткнулась, то пришлось бы одновременно качать калеса и включать передачу.
    с этой пружиной, не нужно 2 действия сразу. на руле включил, не важно попала передача или нет. а потом при надобности качнул колеса
    от левой октазыаться нельзя, она весь тросс сама назад тянет.
    смазать тросс, помазать ручки, все это в помощь, но все же это не глобально.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что то Вы страсти какие то рассказываете.
    Штоль видео кто бы снял про переключение скоростей на мб 2 мультиагро с тележкой.
