1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Но выбираете вы отоблок
    Или в магазине выбираете фрезы А какой мотоблок не важно?
    Вдруг в комплекте к фрезам будет Нева.
    Мотоблок идёт в комлекте и отдельно стоит прилично:)]:)]:)]
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фрезерую за один проход, перекрытие около 10 см.
    В пыль можно и на Неве, при соответствующих оборотах.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот я одозреваю что культиваторы с дисковым сцеплением делают рывок
    Культиваторы с ременным дают возможность плавно тронуться с места и на ходу добиваться любой скорости
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что мешает покупать в нужной комплектации?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    20190725_104022.jpg саночки:|:
    20190725_104038.jpg :|::|::|:
    Был ещё жёлтенький, подарил родственнику, А то на дурку отправят меня - я уже маньячить начал, построю гараж - всё спрячу и ещё пару культиваторов куплю, ну и прицеп:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем включать резко?
    Рук собственных не жалко?
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так не бывает:)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня тоже почти вся техника стоит во дворе под попонами с "плащами". В этом году дострою им "резиденцию" и обеспечу им достойные условия.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вот и нет. Там многодисковое сцепление в маслянной ванне. Можно плавно трогаться как на машине или мотоцикле. Сцепление и коробка - подобные им. Потому и передачи на ходу можно переключать. На видео видно: чуть дёргаются ручки - это выбрался люфт в осях, удлинителях и ступицах, а затем плавно трогаюсь с пробуксовкой сцепления.
    Так только с большими грузами на колёсах и только с задним ходом. При обычной работе такого осторожного выжима сцепления не требуется.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В моем понимании "обычная" выжимка предполагает плавное начало движения, и проблем в этом не вижу.
    А видео есть?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, но в чём сомнения? На моём мотоцикле Иж-Ю4 с таким же типом сцепления передачи на ходу переключаются сильно лучше, чем на месте и никаких синхронизаторов там нет. У таких мотоблоков инерция шестерёнок в кпп ещё меньше, чем у Ижа, а скорости 1 и 2 передач отличаются всего в 1,5 раза - нет никаких сильных ударов при переключении. И даже на месте передачи легко переключаются без качания (за счёт фасок на зубьях шестерёнок), т. е. лучше чем у Ижа. Потому что у Ижа в КПП есть и шлицевые соединения шестерён, а у таких мотоблоков их нет совсем.
    Т. е. у мотоблока обычное сцепление и обычная простая вальная КПП. Что может мешать переключениям на ходу?
    Так и нет никаких проблем и обычный старт - вполне плавный. Есть разница в выжиме сцепления на автомобиле, если вы трогаетесь в крутую горку без отката? А если плавно отпускаете или бросаете сцепление? Вот и в этом частном случае - есть разница.
    Спасибо, но не настолько мне это интересно, чтобы собирать информацию из разных источников.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Цепь Пр 12,7-1820 кг, Пр 15,875- 2300 кг.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Расположение рычагов, хотя у вашего оно более удобное, чем на других версиях.
    Если есть возможность снимите видео, развеете миф.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пр 12,7 - в МК200, а Пр 15,875 - в Мультиагро или как?
    А двойная с МБ2 сколько держит?
    И какой диаметр звёздочки?
    Может сниму как-нибудь при случае.
    Вообще, нет причин для образования мифа. Видео с Иж-Ю4 же не требуется - так верите? :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Диаметра звёздочки не знаю, знаю ко-во зубьев, на мк 200 и мультиагро 11 зубьев и цепи Пр1 12, 7, на мб 23- Пр1 15,875, на мб 2 2Пр 15,875- 4200 кг
