1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Во во во! Мой случай у мамани! Для того чтобы за огородом покосить, я на плече выносил Зарю, потом иду за Веймой и ставлю её на узкий ход на 4.00х8 потом царапая грядки втулками вытаскиваю через заднюю калитку и там собираю...
    Или весной, по середине участка 2 теплицы между ними грядки под мелочь, и хоть на себе таскай, сделал проезды с 25 см до 70, нагоняй получил. В этом году разрешили оставить сьезды с грядок и то ладно, а то по линейке все должно быть как подушка в казарме... :aga:
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    20190716_202217.jpg Обманули - оне не разъёмные, но может не те прислали
    20190716_202225.jpg Зафиксировать можно легко, тупо к приспособе от сошника
    20190716_202231.jpg Встали как родные Но
    20190716_202251.jpg В тяговые восьмёрки в ступицу входят Но колёса широкие - приспособа в притык (не одеть)
    20190716_202257.jpg В родные от Невы 4,5х10 не входят
    20190716_202316.jpg Поставил - то ли Форза то ли Целина
    20190716_202635.jpg Фиксировать совсем не обязательно - доехал до покоса не снимая скобу, прицеп перекинул и вся недолга
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Iten1, по какому параметру в 4,5х10 не входят?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    20190716_202231.jpg В ступицу не входит втулка (ось) красная не входит.
    На фото не видно, из красной ещё чёрная торчит - которая входит в удлинитель (расширитель осей)
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Iten1, ваша общая оценка? Можно такую на коленке дома собрать? Я до этого не мог понять, как они к колесам крепятся...
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Легко - главное подшипник закрепить
    Да да тама внутри подшипник
    Другая версия скобы крепится фланцами к ступице болтами (зеркальная ступица)
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Iten1, да, понял окончательно. Но без токарки никак! :aga:
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    :)]Ах вот как:)]
    E4sNd6Mq44Q.jpg Мультики надо сразу с этой скобой выпускать, чтобы качать да раскачивать
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что не так? Захотел развернуть на участке, нажал рычажок, и не надо спину напрягать. :)]
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Много на мультипульти не наработать, говорят укачивает здорово, рычагов как на ёжике и с каждым покачаться надо:aga:
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @ivaniych,
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Iten1, @Iten1, она и не должна входить, в ступице колеса должна быть только вращающаяся часть.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Iten1, А подшипники какие там вворочены.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Завтра дофоткаю, красная вращается, чёрная её продолжение, меньше диаметр и не крашена
    Вообще надо смотреть как её устанавливают на КМК культиваторы, для них предназначена
    А то что подошла к Неве - это:ogo:
    Хотя чего я удивляюсь - это ж МБ классик:)], с мульти чудес не бывает. :aga:
    Не не знаю. :no:
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    так взрыв схемы нет?
    тогда нужно разобрать _как без этого;)
