1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Никакой беды, допилим, может мне такой попал, а в остальном всё отлично, я же косил уже этим мотоблоком, разблоки вообще сказка.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пластина снята, вот бы фото, лучше видео, посмотреть чего там тянет растягивает:ogo:
    И надо пригласить таки ДмитрЕвгенича, пусть посмотрит тоже:)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что он скажет, будет мусолить всякое разное, он только молчит про свои косяки, он даже не соизволил показать вторую окучку картошки, а я его об этом просил, ковырятель, для меня не авторитет, одни нападки. Видео сейчас будет, закушу и засниму, только не в работе, фризеровать нечего, а так будьте спокойны, редуктор отличный, от других.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    2789719_900.jpg :|: прикольно:|:
    У вас самый старый мультиагро, пружина третей скорости наверное растянулась уже, не хотите проверить и нам рассказать
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У него нет третьей скорости:)]
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если пружина растянулась, то теперь нету.
    Ах вот оно что:ogo:, так это вот почему он второй мотоблок купил:nono:
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Всё нормально с пружиной. Там нет пружины именно третьей скорости, там она одна, просто при включении третьей, она сильней растягивается. От того уже и советовал, при стоянке, оставлять МБ на первой.
    А кудаж она делась?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Iten1, обещанное видео
    Как получилось, я не Александров.
    У меня две пружины. :faq:
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Шайбочки поставте, чтоб проволку не так перекашивало.
    У меня тоже две, но ка вы сами сказали, правая для поддержки штанов, больше растягивается левая.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это что старые стопора (штифты пальцы) вернули? Или свои поставили? Три?
    Спасибо, только одного не понял, что за сползание?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё правильно, но при работе на третьей, начинает растягиваться правая, которая удерживает вилку, непонятно почему именно в эту сторону, надо её усилить, на переключение это мало скажется, единственно при резком переходе, предположим с первой на третью, она иногда работает, будем думать.
    Стопора у меня были с культиватора, мне они больше нравятся, а сползание не могу показать, только в работе под нагрузкой с фрезами, уж извините.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У вас скорости настроены? На нейтрали, стрелка должна чуть правее стыка смотреть.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да старые стопора - шедевр.
    Я вроде понял, что при нагрузке правая пружина начинает растягиваться
    Блин, скорость то хоть не вылетает? Просто без последствий тянется и всё?
    @DEDок, А вы не пробовали подсмотреть у себя? Что тоже тянется, может у всех так?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так и есть, на видео видно, она должна быть паралельно редуктору, хотя в паспорте пишут, должна смотреть на разъём корпуса редуктора.
    Пока не стрекотала, но всё возможно. Чисто случайно заметил при фрезеровке, пришлось выключить сцепление, и она двинулась, дальше начал следить.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не смотрел. Едет, ничего не вылетает.
