Вопрос по фундаменту для коровника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nemo2010, 03.07.19.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Хочу построить сарай для коров, но возможно будут там жить и другие животные. Определился что будет ангарного типа 9х15. Возник вопрос по каркасу, точнее какой фундамент под него выбрать. И возникла идея, взять трубу (круглую или профильную, не важно) 6м. Пробурить отверстие в земле на глубину промерзания (у нас 2 метра) установить туда трубу засыпать песком с трамбовкой, как заборный столб, и так 10 раз 5 в один ряд и 5 на против. И потом все эти столбы перевязать между собой в ангар. Как думаете, рабочая схема?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Nemo2010, Даже если несущая способность вашего грунта позволит установить столбы под снеговую нагрузку порядка 30 тонн, и они не войдут в землю, то пролёты между столбами обусловлены сечением стропильных досок и несущих балок.
    Вот - ниже прикинул каркас на картинке.
    Так, при шаге столбов 2,5 м, по стенам, нужен, несущий стропила, ригель из сдвоенной доски 200х50
    Кроме того нужен несущий конёк из той же сдвоенной доски. А под него центральные опоры с шагом 2,5 м
    Получается 21 столб. Центральные по 6 м с учётом заглубления. Стеновые по 4828 мм.
    Угол скатов крыши 15 гр. Стропила 50х200х5000 - 32 пары с шагом 0,5 мм.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А откуда такая снеговая нагрузка? Это общая нагрузка или на м2 или на одну опору? И в чем сложность приварить на торце трубы пятак, чтоб увеличить пятно в земле. И чем будет отличатся мой фундамент от того, если я просто в отверстие залью бетон и к бетону прианкерю стойку? и зачем центральные опоры, если я хочу сделать ангарного типа, бросить ферму с верху.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это я прикинул общую. На площади 9х15=135 м. кв. по 220 кг/м в ЕКБ
    Вот в том то и дело, что какой пятак?... Хватит ли его.
    Т. е. в любом случае надо знать несущую способность грунта.
    Например не обводнённый, крупный песок имеет порядка 5 кг/см.кв и это один из лучших грунтов для строительства. А бывает влажный торф, с показателем меньше единицы.
    Теперь соберите все нагрузки: снеговые + вес собственной конструкции, и разделите на площадь опоры.
    Ну я же не экстрасенс... как я мог об этом догадаться? В вашем сообщении о фермах ни слова.
    С фермами конечно всё по другому.
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я вроде это с самого начала сказал.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Для меня не понятно. В чем разница, допустим я бурю лунку на 300 и заливаю ее бетоном, или делаю пятак на 300 привариваю к нему трубу и опускаю в лунку и засыпаю с трамбовкой песком. Площадь одна и таже. Значит и несущая способность грунта под опорой будет одинаковая.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошо, разобрались. Вероятно я не внимательно читал или не так понял.
    В том и разница, что несущая способность грунта зависит от его типа.
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я не правильно выразил мысль. Я имею ввиду, что пятно будет одинаковое, что при бетонировании, что при засыпке трубы с пятаком. вес конструкции будет одинаков. А учитывая, что конструкция легкая. то давление на почву выровняться в первый год (я надеюсь). А если грунт будет не однородный, можно углубится на пол метра и песком отсыпать. подошву. Или я не прав?
