Совместимость инверторного наружного и внутреннего блока General
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем loskut99, 03.07.19.
  1. loskut99
    loskut99
    loskut99
    Приветствую!
    Имеется новый наружный блок General AOHV09LAC, пылится на складе 5 лет, линейка снята с производства. Хочу докупить внутренний блок, но в продаже нашел только General AGHF12LAC, т. е. блоки из одной линейки, но внутренний большей производительности. Согласно электрических схем и схем электрических подключений 9 и 12 блок идентичен. Но по каталогу запчастей контроллеры печатной платы внутренних блоков имеют разные артикулы.
    Эл. схемы прилагаю.
    Как вы думаете, совместимы ли данные блоки?
    Возможно ли совместить наружный блок еще с каким либо внутренним? По словам дилера, General AGHG09LVCA (пришедшая на замену линейка), не совместима с предыдущим поколением, на вопрос почему - внятного ответа не получил.
    Что могло произойти с блоком за 5 лет простоя?
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Можно и с 12-м внутренним, работать будет, но как 9-ка. Можно в принципе любой внутренний посадить аналогичной габаритной мощности или чуть больше, если управление на нем старт-стопное и вы способны разобраться электрической схеме из 5-ти концов.
    Если инвертор - то увы.
  3. loskut99
    loskut99
    loskut99
    Да. как раз-таки это инвертор)
