Теплый и красивый потолок в гараже: есть соображения, но нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем dextar, 03.07.19.
  1. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    В общем ситуация такова. Имеем на данный момент вот такой потолок из плит:
    Швы широкие и некрасивые, плоскость плит не соблюдена.
    Задача: защитить от проникновения тепла летом и от его утечки зимой... ну, и что-бы было красиво)
    Собственно, вот мои соображения:
    1) заклеить 100-м пенопластом и максимально герметично пройтись пеной по швам (во избежание проникновения теплого воздуха к плите, что-бы не образовался конденсат);
    2) зашить гипсокартоном.
    или
    1) зашить гипсокартоном (останется зазор между плитой в несколько сантиметров);
    2) заклеить пенопластом по гипсокартону сверху и тоже максимально герметично пройтись пеной по швам.
    Что скажете, форумчане? Спасибо за ответы.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @dextar, а что там сверху у вас?
  3. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Konstantin11, сверху не толстая стяжка и рубероид. Плита снаружи прогревается прилично.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В таком случае снизу запеньте стыки, чтобы пыль не сыпалась, и выровняйте гипсокартоном. А пенопласт и прочее лучше уложить наверх. Даже не пенопласт, он у вас там расплавиться может. Минвату лучше.
  5. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Konstantin11, увы наверх уже ничего не положишь - рубероид только постелили недавно. Да, согласен, что надо было раньше думать, но вышло как вышло. Вот и интересуюсь как лучше сделать, потому, что "как надо" уже проворонил)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    "Лучше" уже никак не сделаешь. Запеньте швы, срежьте пену, пройдите герметиком, оштукатурьте по сетке, покрасьте. Это все.
    Любые попытки утепления изнутри приведут к тому, что слой утеплителя зимой будет мокнуть.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Небольшая (или большая если позволяет место), по высоте, антресоль. Типа подвесного потолка сильно уменьшает вашу проблему. Так делали не единожды. Можно сделать вентилируемую.
    А по красивости- чем есть возможность- тем и сделаете. Можно покрасить, можно пленкой покрыть, можно гипсокартоном... Но смотрите что- бы это всё подходило для условий гаража (перепады температур, влажности.)
    Кстати понижение потолка в гараже - даёт большее сохранение тепла и более быстрый прогрев - при необходимости.
  8. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
  9. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Лучше сделать как советует @Konstantin11. Рубероид перестелить заново, на утеплённую крышу, пока лето на дворе. Это будет надежней и дешевле, чем потом переделывать.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы ГКЛ исключил из пирога в любом случае - не любит он влагу. Даже влагостойкий может не потянуть условий гаража если там нет нормальной вентиляции. Что бы не сильно волноваться о утеплителе и нельзя сделать его как положено сверху, то возьмите ЭППС и оштукатурьте.
