Подскажите с ремонтом кирпичного фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем LiliyaGer, 03.07.19.
  1. LiliyaGer
    LiliyaGer
    LiliyaGer
    Добрый день! Очень буду благодарна, если кто-то подскажет как лучше отремонтировать кирпичный фасад качественно (не дёшево).
    Дом построен в прошлом году, фасадный кирпич двух цветов одного производителя. Светлый кирпич стал крошиться в июне этого года. Крошится не возле фундамента, а вся стена, особенно около окон. Хотелось бы сохранить внешний вид здания и чтоб дальше эта беда не пошла. Спасибо
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Менять отстрелянные кирпичи, в остальной кладке, делать фуговку швов, чтобы шов не западал внутрь, а раствор был на уровне лицевой стенки кирпича.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Узбекская кладка через квадрат. Уж сколько раз твердили миру. Ну и кирпич тоже ггггг
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Остались такие кирпичи?
  5. LiliyaGer
    LiliyaGer
    LiliyaGer
    Кирпичи то остались, но если они ггг, стоит ли их использовать для ремонта?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А как иначе? Любые другие будут отличаться по цвету, форме, фактуре.
    Суть метода в том, что кирпич меняется не весь. Срезаете лицевую сторону, слегка выдалбливаете разрушенный и клеите накладку. Все. Дизайн не страдает.
    Чтобы остановить процесс, имеет смысл промыть стены растворами от высолов и подобного.
    ЗЫ
    На фото не видно - в разрушившихся кирпичах на изломах есть такие маленькие белые включения, или нет?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Где гарантия (что в другом месте не будет отстреливать)? Даже применив эти мероприятия.
    Причина? Только вода?
  8. LiliyaGer
    LiliyaGer
    LiliyaGer
    Вот поэтому и сомнения. Не нужно ли перекладывать всю стену?
    Я не эксперт, но причина наверно не одна. Плохая партия кирпича (сыпется только светлый, на темном есть высолы, но не сыпется по крайней мере пока). + Вода, какое-то время дом стоял без крышы, стены мокрые были, не знаю может ли быть в этом причина. + Строители что-то не так делали? Про кладку писали выше.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да вы что...
    Причина как раз одна - нарушение технологии изготовления обжига кирпича. В нем образовалась негашеная известь, прореагировала с водой, - уп-с! - кирпич частично развалился.
    Ответ на вопрос "что делать" зависит от масштабов бедствия. Единичные они, или массовые. Если единичные - можно отремонтировать по описанному выше методу. Если массовые - может быть, имеет смысл оштукатурить стены или закрыть их декоративными материалами.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    - если "кирпич" проблематичный, то как штукатурный слой изменит его (кирпича) качество?
    Опять есть СОМНЕНИЕ, другими словами проблема НЕ решается гарантированно.
    Ключевое требование - "качественное" решение задачи.
    Вижу пока только одно гарантированное (второе требование не соблюдается или с увеличением себестоимости) - СФТК.
    Решается основная задача - защита конструктива + бонусом снижение теплопотерь.
    Декоративная задача - клинкерный финишный слой выйдет дороже, чем штукатурный.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Никак. Он исправит эстетику. Ну и - под это дело! - домик можно будет утеплить снаружи.)
    Вы сами себе противоречите. Если кирпич проблемный - то как фасадная теплоизоляция изменит его качество?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Нисколько не противоречу.
    Условия "работы" кирпича С и БЕЗ системы утепления.
    Вопрос: одинаковые?
    Если одинаковые - Вы правы, а если не одинаковые то нет.
    После применения СФТК
    основание "кирпич" находится в условиях:
    - отсутствие воздействия воды от внешних факторов (дождь как минимум)
    - перепад температур на наружной стороне кирпичной кладки примерно + 10С до + 25
    Без системы утепления предлагаю Вам описать. Сравнение 2х вариантов покажет истину.
    Нарушение технологии предлагаю не рассматривать (это к вопросу температуры на наружной поверхности кирпича).
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @g370363, вот реально - лень спорить по пустякам. Реально лень. Я не знаю, возможно вы торгуете этими системами, и вам жизненно важно убедить клиента, а я вам мешаю.)
    Просто цена "работы+материала" по технологиям "теплая штукатурка" и "СФТК" будет сильно отличаться. Главное в этом.)
    ЗЫ
    Смешно что вы бросились спорить не поняв, что мы говорим по сути об одном и том же - может быть, имеет смысл оштукатурить стены или закрыть их декоративными материалами.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стенку (кирпич) гидрофобом в любом случае придется обработать. А если вода в трещины не попадает - то что им сделается?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    - Не спорю, диспут/обмен мнениями (с "задачей" помочь вопрошающему принять решение, а не запутать его)
    - технологии, какая из них РЕШАЕТ задачу
    - если мероприятие не решает задачу, смысл обсуждать/сравнивать её себестоимость теряется.
    Ваше предложение "штукатурная система".
    - решает декоративную задачу
    - а вот отсутствие разрушения кирпича не факт, по причине того что температурное воздействие от максимального минуса до максимального плюса остаётся, дождевая нагрузка отсекается и это уже хорошо.
    Себестоимость возможно сравнивать только на 2х сметах, на данном основании при всех прочих равных будет меньше у ШС. Встаёт вопрос на сколько? (в цифровом, или % эквиваленте). Если в цифровом то та разница СФТК - ШС = Х руб заменят ГАРАНТИЮ (эксплуатационный период более 25-30 лет)?
    Отметил что вариант СФТК, гарантированно решит задачу. Да дороже, но ключевое РЕШИТ.
