Дом СИП Саратов 130м2 мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Den_s, 03.07.19.
  1. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Начал строительство СИП дома в Саратовском районе
  2. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Начал строительство сип дома в Саратовском районе.
    Коротенько о доме:
    Строительством занимается компания
    Материалы стен и перекрытия первого этажа сип 174мм
    Перекрытие 2 этажа двутавр 300мм
    Крыша Стропильная 200мм утепление
    Наружняя отделка ппс50мм+мокрый фасад
    Внутрянка ГКЛ
    Участок 11 соток
    Фундамент Тиссэ был залит в октябре 2018.
    Обвязка 150*200 составной из 200*50
    Отопление пока планируется электрическое-конвекторы. на 2020 запланировал подключение газа, если не устроит расход эл. энергии
    Так же компания делает септик, ввод ХВ в дом, разводку эл проводов.
  3. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Свайное поле бы посмотреть
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    1. почему не стали мансардную крышу делать из СИП-панелей?
    2. вода - скважина, центральная, колодец?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Низзя так. Минвата должна быть, а не ППС.
    Крыша Стропильная 200мм утепление - это тоже не хорошо. СИП -термос... а тут разрыв контура.
  6. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Да, при таком хаотичном расположении стен, когда стены второго этажа не попадают на стены первого, свайное поле должно выглядеть замысловато. И д. б. много балок, кмк
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    И обвязка очень интересна 150х200мм
  8. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Разложили обвязку по периметру, примеряем.
  9. Den_s
    Den_s
    Den_s
  10. Den_s
    Den_s
    Den_s
  11. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Что то как то не верным путем венец вяжется. Почему именно первым делом периметр? Каким способом будут внутренние лежни перегородок крепиться к лежням наружних стен? 2.5 м. Не шибко ли большой пролёт для 150х200мм?
  12. Den_s
    Den_s
    Den_s
    @panhouse схема поля куда то подевалась, позже найду. Сваи расположены через 1,8 м в ширину и 2,5м в длинну
  13. Den_s
    Den_s
    Den_s
    @panhouse вчера уже сделали внутри обвязка, сегодня сфоткаю завтра выложу. Получается крепление в пол-дерева выпилы в периметральном брусе, уголки, шпильки
  14. Den_s
    Den_s
    Den_s
    @panhouse крайние сваи чаще расположены, т. к. проект изменился немного с момента заливки фундамента. Должен быть выступ. Старый план прилагаю. На нем видно свайное поле.
  15. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Чувствую, что критики тут по сваям, обвязке, расположению перегородок будет ой ой ой :|:
