Облицовка гаража из сэндвич-панелей
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем tvema, 02.07.19.
  1. tvema
    tvema
    tvema
    Коллеги, помогите советом.
    Опыта в строительстве ноль, есть пустой участок. Планирую начать с гаража-мастерской 6х7. Очень нравится решение из металл. каркаса и сэндвич-панелей с PIR наполнителем. Фундамент - плита.
    Но хочется фасад из благородного натурального материала. И чтобы фасад гаража был одинаков с домом (по материалу дома пока не определился). Из всех фасадных материалов пока лучшим видится облицовочный кирпич, на втором месте - имитация бруса.
    По цене, как я понимаю, один фасад из кирпича будет стоить как половина гаража с фундаментом, если не больше. И непонятно как его связывать со стенами - к сэндвич-панелям ничего крепить нельзя. Видимо, делать каркас на стены. Пришла мысль металл. каркас делать не внутри, а снаружи здания, тогда к нему с одной стороны панели можно крепить, а с другой - кирпичный фасад на гибких связях. Конечно, тут идеальный вариант - полностью кирпичный гараж с утеплением, но в моем понимании это будет ощутимо большая сумма. Поправьте, если не так.
    Вариант с брусом видится не таким безумным, но меня смущает, что дерево может потрескаться, покоробиться и т. д. и за ним нужен периодический уход. Ну и каркас тоже придется делать по-любому.
    Хочется услышать мнения от опытных людей по этим двум вариантам. Простите за возможно дилетантский подход.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все же, лучше сначала определиться с фасадом основного дома, а уже потом, думать как сделать аналогичный фасад на гараже.
  3. tvema
    tvema
    tvema
    @Dimastik25, у меня специфичный случай - гараж/мастерская и беседка это основные строения на участке. Для ПМЖ есть квартира рядом. На участке планирую только "пилить и тусить". Дом если и будет, то как-нибудь потом. Пока идея вообще его сделать по той же технологии, что и гараж, если понравится.
    Но хочется, чтобы все выглядело на пятерку. Все-таки, голые сендвич-панели смотрятся как промсклад какой-то. Рассматривал их с рисунком под дерево, но во-первых не факт что он не выцветет через пару лет, во-вторых - несерьезно это как-то.
    Я пытаюсь понять, облицовка сендвич-панелей кирпичом это совсем бредовая затея или нет. И насколько выгоднее и практичнее будет облицовка имитацией бруса.
  4. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Единого архитектурного ансамбля с домом конечно не получится если делать дом из кирпича, а гараж из сэндвич-панелей. Вообще сэндвич-панели хорошо сочетаются с металлическими фасадами, как на фото. Основное здание облицовано фасадными панелями ФОП-4, а гараж из сэндвич-панелей ППУ. Но а вообще тема гаража из сэндвич-панелей ППУ вполне актуальная. ППУ даже самый тонкий будет достаточно надежным утеплителем.
    А насчет облицевать сэндвич-панели ППУ кирпичом возможно вполне, но пока на практике не встречал такого.
    Возможно кто-то сталкивался и поделится такими результатами?
  5. Freediver_
    Freediver_
    Freediver_
    Будете строить из сэндвич-панелей, пилите их правильно...
