1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Простите, но ваши слова в контексте обсуждения звучат примерно так:
    Я: "Поднимался по склону, не смог замять ни цветочка."
    Вы:"Не надо чистить сапоги в комнате!"
    ПСБ-С Кнауф не горит у меня даже в костре, не поддерживает горения...
    И разговор тут про то, на что следует обращать внимание с точки зрения ППБ. И в канве этого обсуждения, я взялся утверждать, что возможное возгорание крафт-бумаги, даже смоченной бензином, не приведет к поджогу внутренней обшивки. Ну если конечно бумагу просто смочить немного, а не облить бензином)
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в бочке с дровами горит практически без выделения дыма
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конец апреля-начало мая
    Доделка мелочей, до которых не доходили руки раньше.
    Сделал мостик над порогом террасной двери, чтобы не переживать за нее при заносе в дом материалов для отделки и прочих тяжестей
    Сделал освещение в кессоне из двух недорогих фонарей ip65 из петровича
    Послушав Юру @Raper, сделал гидроизоляцию по контуру сопряжения наружных стен и перегородок с полом. С моей точки зрения, идея разумная - сделать несложно и недолго, зато нестрашно разлить например ведро воды по полу. Попутно решился вопрос замыкания контура пароизоляции с полом. Обмазочная гидроизоляция webertec, в 2 слоя, на фото пока только первый (розовый), сверху потом кладется второй (серый)
    Поскольку появление воды на полу в основных помещениях это скорее исключение, чем правило, то не стал ставить дорогущую ленту на угол стена-пол, обошелся нарезанными полосами из спандбонда. Получилось неплохо, особенно после второго слоя. Было одно место где переделывал - держит крепко, режется ножом с трудом.
    Внутренние углы получаются легко, путем складывания на повороте ленты "конвертом". С наружными приходится возиться, легче нарезать сначала элементы только для углов, пока не в перчатках, и сперва наклеить только их
    Когда делал осенью септик, поленился поставить доборные кольца. Пришлось исправить. Сверху потом положу пеноплекс, чтобы бактериям было теплее зимой, и отсыплю невысокий курган.
    Ну и раз уж нужен был манипулятор для доставки колец, им же положили крышку на кессон
    А вообще, жизнь на карантине не рай
    Привозили в дом котика от детей - остался доволен!
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    фотка супер! а название супермаркета прямо подтверждает что не сладко на карантине)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Середина мая - терраса
    В ожидании возвращения любимого подрядчика на объект для постройки террасы смонтировал давно запланированный террасный щиток. Сейчас думаю что можно было ограничиться и просто парой уличных розеток, но поскольку все кабели уже были вытащены из щитка через фундамент наружу, а щиток куплен, пришлось доделывать задуманное.
    Чтобы что-то построить, нужно для начала что-то сломать. Так что для начала устраняются ошибки фундаментной бригады, благо в данном случае это не потребовало большой крови
    Для начала под террасу стелим геотекстиль и присыпаем песком
    Потом достаточно быстро начинает проявляться каркас (импрегнированная сосна, 150*50)
    На каркас ушло относительно много времени, в основном из-за плохой погоды. Но в итоге получился прочный и ровный
    Ошибку, которую наблюдательный читатель заметит на этом фото, уже исправили
    А вот что происходит на этом фото, понять не так просто.
    Вечером природа порадовала красивой радугой.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конец мая - окончание террасы
    На покрытие террасы выбрали лиственницу, гладкую (палуба), 3000х140х28 мм класс Прима. Доски пришли хорошие, ровные, без сучков. Красивые, в общем.
    Крутили саморезами Ротоблаас HBS 5*80. по 2 в каждую доску в каждую лагу, поэтому ушло много (примерно 1500).
    Пока ребята крутили доски на первом ярусе террасы, понял, что на втором ярусе получается несколько мест где воде, которая натекла в щели между досками, некуда деваться. Молотком стамеской и реноватором это как мог поправил.
    Сначала не хотели доски покрывать маслом, были планы подождать естественного посерения. Однако черный круг, видный на фото, все поменял - это след от банки с краской, которая всего ночь простояла на влажной террасе. Доску заменили, но поняли что планы по отсутствию покрытия нужно менять.
    Импрегнированная доска для лаг террасы в разрезе
    Хвойные в этом году прут вовсю - молодая сосна и молодая елка.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Нарушая хронологический порядок -
    Купили и протестировали аккумуляторную газонокосилку из зеленого магазина, трехколесную.
    Покупал со скидкой 30% как витринный экземпляр, так что досталась за 5600, дешевле, считаю, только даром.
    Дисклеймер - косилок у меня ни разу не было, так что возможно отзыв получится избыточно восторженным :)
    Весит мало, габариты скромные, обращаться очень удобно. Самоход при таком весе не нужен совершенно. Из-за того что спереди одно колесо, очень легко маневрировать.
    Не хватает мощности косить сырую траву, после полива например. Сразу забивает "тазик" и перестает крутиться нож.
    На сухой траве все прекрасно - косил от молодого трехнедельного газона до зарослей травы/подорожника/сныти высотой полметра. Давится, кашляет, но косит. Емкость под траву забивается быстро, она 35 литров. Но если бы была больше - было бы тяжело таскать, по кр мере девушке.
    Лично мне было удобно то что аккумулятор несъемный и зарядка встроенная. Есть аккумуляторный триммер со съемным аккумулятором и отдельной зарядкой, могу сравнивать.
    Оценить на какую площадь хватает не могу, уж очень разные участки косил, с совсем разной высотой и густотой травы. Но не показалось что нужен более емкий аккумулятор - он был бы тяжелее. Да и скучно все время косить. Мне ближе цикл - покосил до конца аккумулятора - поставил на зарядку - позанимался чем-то другим - докосил.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уважаемые читатели, нужна помощь зала. Кто как заделывал зазор 10 мм между плитами гипсокартона и полом? В рекомендациях Кнауфа вижу шпаклевку (без указания марки), у Гипрока - герметик...
    После заделки собираюсь пройтись по стыку гипсокартон-пол обмазочной гидроизоляцией, сантиметров 5-10 в ширину.
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я запенил, потому что герметика не напасешься! А когда на форуме спрашивал чем заполнить - профи ответили "а зачем заполнять!"...
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @AlexHomutov, заполнять особого смысла может и нет, но если не заполнить гидроизоляцию мазать не на что :)
    про пену думал но у меня с пеной как-то не складывается, все время больше давлю чем нужно
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тут в соседней теме проскочило про брусок, скотчем обклеенный. Правда, в случае с формированием ровной грани пены на окнах, но, какая разница. Пропенил, придавил бруском, подсохло, расширившись не наружу, брусок убрал. Получил ровный шов под замазюкивание.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пистолет для пены настраиваете на малый расход и теперь как ни дави, больше чем нужно не выйдет. А вообще, у большинства систем на примыканиях для обмазочной гидроизоляции используют ленту и этот сантиметр благополучно остается за ней в первозданном виде, выполняя свое предназначение.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    больше чем нужно можно выдавить и при минимальном расходе, если медленно вести :) но попробую, конечно.
    насчет ленты правы, но у меня пока речь о зоне кухни и стенных шкафов, не хотел там лепить штатную ленту гидроизоляции, так как вероятность получить там воду на пол достаточно мала, обойдусь суррогатами. выше писал, неплохо получилось гидроизоляция в два слоя со спандбондом вместо штатной ленты. Поэтому щель чем-то все же заделаю)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    поэкспериментирую, хотя тут сложность в том что лишней пене уходить некуда, так что давить пены нужно все равно очень немного
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Можно вспененный жгут круглый (для теплого шва который) вставить и силиконом обычным пройтись.
