1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    похоже на строительный укрывной материал. Под ОСП думаю будет хорошо, но под вагонку сомневаюсь, наверное остановлюсь все же на негорючей стеклоткани
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Лайнтекс по виду классный материал для моего применения, есть совсем тонкий и легкий.
    Одна проблема - в Москве не купить :(
    Еще делюсь с миром хорошей идеей от нашего любимого прораба Миши - он прямо с ходу сгенерил когда услышал от меня задачу. Можно негорючую мембрану применять не сплошняком, а полосами, в зоне прохождения проводов и установки подрозетников. Это на случай если кому-то сама идея дополнительной защиты понравилась, но не устроила цена стеклоткани
  3. Amag52
    Amag52
    Amag52
    На мой взгляд гипсокартон намного проще и удобнее, чем вагонка
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Согласен, но речь немного не о том была.
    Финишная отделка в любом случае будет вагонкой. Вопрос был чем прикрыть утеплитель под ней от пыления - крафт-бумагой (дешево, просто, огнеопасно), ГКЛ (дорого, сложно, более-менее безопасно), или какой-нибудь негорючей паропроницаемой мембраной (вопрос изучается)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Деревянный дом - деревянный фасад, обрешетка, каркас, внутренняя отделка, все легко воспламеняемые и сильно горючие. А вас беспокоит горючесть крафт-бумаги... зачет!
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Все правильно мыслите, именно она и беспокоит. Как то, что загорается легче всего и быстрее всего распространяет этот процесс.
    То что при пожаре в конце концов сгорит всё, сомнения не вызывает, вопрос с какой скоростью будет распространяться этот процесс. 3-4 лишних минуты в этом вопросе критически важны.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не беспокойтесь, провидите натурный эксперимент.
    2 стойки, между ними базальт, на базальт бумагу (и смочите ее бензином немного), сверху выгонку и запалите. Результат сообщите, плиз. А, добавьте вент зазор, 2 см, чтоб было хоть куда гореть.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вторым этапом, на втором стенде, запалите вагонку ... :)]
    p. s. это как с горючестью ППС Кнауф и Изоплата...
    первый я не смог сжеч обрезки в костре, пришлось вывозить в мешках, второй газовой горелкой жег мину 15-20, ничено не достиг (даже видео выкладывал сюда, лет 8-9 назад)...
    Мифи и должны подтверждаться или опровергаться, что никак не отменяет мер ППБ и ответственности.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не сторонник бессмысленных экспериментов, то что бумага загорается легче и распространяет процесс горения быстрее чем стеклоткань - в общем-то понятно и без этих выкрутасов)
    но вы можете придерживаться своей точки зрения, я не против)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то суть экспериментов не в том что " бумага загорается легче и распространяет процесс горения быстрее чем стеклоткань" (и причем тут стеклоткань ?), а в том что загоревшаяся бумага не распространит горение на прочие сгораемые конструкции, а самая опасная из них - вагонка. Просто ваши переживания об опасности горючести именно крафт-бумаги просто не обоснованы.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да как бы в идеале надо сначала обратить внимание на ограничение возможной причины возгорания (проводка, розетки, проходки кровли дымоходом и противопожарные расстояния от камина и каменки, сушилки белья, котла и тп).., а то бороться с последствиями можно долго и накладно.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    то что перечислено как то что надо в идеале сделать сначала - уже сделано
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    отходы ППС сжигать не стоит, продукты горения весьма токсичны. Себя и соседей потравите.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы, как то, совсем не следите за ходом диалога) написали просто так...
  15. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Написал с целью уберечь других героев А. П. Чехова "тягающих гайки с рельсов на грузила" от сжигания пенополистирола в садовой бочке...
