1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @wiseboa, Эта картинка из СП 31-105-2002 относящаяся к прокладке водопровода. рис. 13.7
    А для прокладки кабелей там есть ещё более интересный вариант...
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Идея понятная в целом, но для бруска контробрешетки слишком сложная в исполнении - придется паз фрезеровать под каждую накладку...
    да и не защитит от самореза который вкрутят в кабель выше бруска или ниже.
    так что только грамотный исполнитель на отделку + потом железное правило ничего не вкручивать в стены в определенных зонах :)
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Фрезеровать не надо. Остро заточенным инструментом снять 1 мм деревяхи - дело 1 минуты.
    Специально что-ли? Как ты это себе представляешь? Крутить все саморезы по линеечке, точно в брусок, и в месте прохождения кабеля подпрыгнуть на 5 см вверх?...
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не, речь не о крепеже вагонки при внутренней отделке, который делается один раз. тут как раз я не переживаю.
    речь о том что потом в процессе эксплуатации дома тоже бывает необходимость что-то повесить на стену
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    5 марта - прокладка воздуховодов
    С вентиляцией с самого начала была неопределенность. Небольшой дом с утеплением по стропилам и без холодного чердака это для построения централизованной вентиляции головоломка еще та. Негде прокладывать воздуховоды, непонятно как перейти с одной стороны дома на другую.
    В попытках собрать этот пазл метался между системой с коллекторами, гибкими вентканалами с рекуператором и системой с вытяжкой крышным вентилятором, а притоком через окна или стеновые клапаны.
    В конечном итоге пришла мысль сделать для прохода вентканалов небольшой короб поперек холла. В этом месте по проекту как раз дверь отделяющая гостиную от жилой зоны, и большое окно над этой дверью, так что между дверью и окном небольшая полочка будет смотреться нормально. По крайней мере надеюсь на это.
    Рекуператор не успел заказать, но это не настолько критично. Важно было до отделки раскидать все вентканалы и пристроить коллекторы, это сделать успели.
    Работы двум монтажникам было на полтора дня, я в это время присутствовал там, поскольку делалось все по месту и без проекта, значит вопросов по ходу дела должно было возникать много.
    Чтобы не сидеть без дела, завел кабели в два из трех маленьких щитов:
    Воздуховоды 75 мм, приток в чистые зоны, забор из грязных, как обычно.
    Вытяжка:
    1. в углу гостиной в зоне кухни - 2 хобота, круглый диффузор
    2. в санузле над душем - 2 хобота, круглый диффузор
    3. в тамбуре перед санузлом - 2 хобота, круглый диффузор
    4. в сауне под лежанкой, по диагонали от печки - 1 хобот, мимо рекуператора, круглый диффузор
    5. в прихожей над дверью в гостиную, 1 хобот
    Приток:
    1. в гостиной над входной дверью - 2 хобота, прямоугольная решетка
    2, 3. в нижние спальни - по 1 хоботу, круглый диффузор
    4,5. над спальными местами лофта слева и справа, по 1 хоботу, прямоугольная решетка
    6. в сауне над каменкой - 1 хобот, круглый диффузор
    Коллекторы поставили друг на друга, люки для их прочистки доступны, хотя и не так уж удобно.
    Места под рекуператор вроде бы хватает, пока планировался самый маленький роторный Комфовент.
    Внешнее управление у него неудобное, а лепить еще один пульт при наличии контроллера автоматики не хочется. Пока надеюсь что удастся присоединиться к нему по modbus и рулить рекупом из общей программы автоматики.
    Переход с одной стороны дома на другую. Если бы получше подумать об этом при проектировании, заложил бы эти хоботы в стяжку пола
    Вид из техпомещения на коллекторы, установленные на галерее коммуникаций, где я раньше мог, а теперь не могу проползти ужом через весь дом.
    Вид с лофта на потолок над санузлом и холлом. Хоботы пока отмерили с запасом, на случай если нужно будет подвинуть вытяжку. Потом укорочу по месту.
    Вид из гостиной
    Вид с другой части лофта. Видна решетка притока на лофт и хобот, уходящий вниз, в спальню.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не силён в вентиляции, потому есть несколько вопросов:
    1. как гофра влияет на сопротивление потоку?
    2. как гофра влияет на шум?
    3. как гофра влияет на чистоту воздуха с течением времени? Не будет ли скопления грязи в складках?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    тоже не силен в вентиляции, поэтому доверился тем кто говорит что все будет хорошо.
    системы с гибкими вентканалами не такая уж новинка - у того же vallox система blue sky.
    сильно отрицательных отзывов на такие системы не нашел.
    ну и насчет "гофры" - она двуслойная, так что гофра снаружи, изнутри в общем почти гладкая поверхность.
    поэксплуатируем - увидим.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Март - бессистемные мелочи
    Обзавелся торцовкой - самая недорогая из тех что была в наличии с протяжкой и лазером. Пока работает, в остальном ни похвалить ни поругать не за что
    В санузле уперся в вопрос контрутепления на наружной стене - с учетом того что во внутренней отделке будет влагостойкий гипсокартон+плитка, контрутеплитель оказывался между двумя пароизоляциями, так что использовать в этом месте вату не решился. Был вариант оставить без контрутепления, но хотелось попробовать работу с PIR панелями, поэтому утеплились ими. ВырезАл в распор, прижимал кусочками фанеры. Работа несложная но неинтересная.
    Хорошо что хозяйка в ней активно участвовала
    В принципе результат устроил. Для полного счастья еще потом проклеили алюминиевым скотчем стыки с бруском :)
    Немного опустил потолок в зоне душа.
    Привинтил закладные для монтажа кухонных шкафов. Сами шкафы и вообще концепцию кухни еще не выбрали, поэтому закладные сделал с запасом, на две возможных высоты монтажа шкафов
    Укрыл торец дома пленкой в ожидании бурильщиков, чтобы не забрызгать нашу красоту
    Младшее поколение семьи съездило в гости к старшему и привезло среднему поколению запасы еды
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    16-17 марта, скважина
    Для полного счастья в доме не хватало только воды, так что пришло время решать и этот вопрос.
    Намного правильнее решать этот вопрос зимой, пока грунт твердый. Потому что два ЗИЛ-131 да еще с фургоном на прицепе территорию попортят изрядно. В нашем случае это было не так критично, но на благоустроенном участке это нужно иметь ввиду.
    Буровая установка притаскивает с собой домик для буровых
    На второй машине привозят воду и обсадные трубы
    Дядьки выкапывают небольшую яму, с помощью которой организуют круговорот воды в процессе бурения
    И потом несколько часов делают в земле глубокую дырку
    После чего выкачивают из нее много грязной воды.
    В нашем случае прокачивали часов 15, то есть выкачали из скважины минимум 40 тонн воды. Хорошо подумайте куда всю эту воду девать, еще до бурения. И обговорите с буровыми расстояние до места утилизации воды, чтобы они притащили с собой нужное число рукавов. В нашем случае воду качали на ближайшее поле, благо до него было метров 90.
  10. zostr
    zostr
    zostr
    На Амазоне продаются специальные пластины для защиты проводов и труб, очень легко монтировать и стоят копейки.
    https://www.amazon.com/gp/product/B000KKHXGY
    Пару раз случайно попадал нейлером при обшивке OSB, гвоздь не пробил, не говоря уже про случайные саморезы.
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    29 марта, кессон
    Под кессон на участке довольно давно живут два колодезных кольца, диаметром 1,5м. Брал большие кольца, потому что хотелось иметь в кессоне побольше места и попытаться воткнуть туда часть системы водоочистки.
    Опять-таки напомню, если у вас грунтовые воды ближе 2 метров, вам такой вариант не подойдет, герметизировать кессон из колец невозможно.
    Вкапывали кольца традиционно, местным "таджикстроем". Насчет того что кольца будут полутораметровые я ребят предупредил, но это их не смутило.
    Впятером они быстренько (взяв у меня лом и тут же согнув его) поставили кольцо на ребро и покатили к месту установки. На заднем плане транспорт, на котором они прибыли на объект.
    Больше всего опасался в процессе роняния кольца на штатное место - нужно было при этом не попасть по обсадной трубе, и при этом желательно сразу положить кольцо как нужно, двигать его по земле сложно
    Вкопав первое, быстро прикатили второе и по подложенной трубе накатили его на первое
    Из дома под фундаментом уже были выведены 3 трубы ПНД32 и одна гофра 32. Поэтому оставалось прокопать метров 4 траншеи и ввести трубы в кессон
    Заказывал копать на 180 см, примерно так и получилось
    Для дырки в кессоне ребята привезли свой перфоратор - большой, хороший, SDS Max. Но без бура. Поэтому пришлось дать погонять свою маленькую Макиту. Также выдал шумозащитные наушники, но человек наотрез отказывался одеть их на уши. Но на голове оставил, очевидно чтобы меня порадовать
    В целом у парней ушло примерно полдня работы не торопясь. Вкопали правда слегка криво, поправить не смогли, оправдываясь - "тут же не Москва-Сити у тебя". В общем расплатился и отпустил. Действительно, не поспоришь, насчет Сити.
    На участке вылезли первые цветочки
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    12 апреля. Обустройство скважины, вода в доме
    На тему обустройства скважины и обвязки насоса на форуме есть прекрасная тема @Protasevich, который к тому же не устает одно и то же пересказывать людям, ленящимся прочитать его же инструкцию в картинках. Редкостного терпения человек, огромное ему спасибо. Все собрано по его инструкциям, и заработало сразу.
    На насос обязательно ставится обратный клапан, даже если в насосе есть встроенный. Инструкция предписывает делать это в метре выше насоса, но и на сам насос все ставится и нормально работает. Трос и его крепления должны быть из нержавеющей стали. По диаметру - с точки зрения нагрузки пойдет любой, с точки зрения удобства опускания - 4 мм. Мне достался 5 мм, так как 4 не было. Он толстоват, но в принципе и с ним можно работать.
    Через гофру из дома протащил кабель питания (3*2,5, в резиновой изоляции чтобы было удобнее тащить), 2 кабеля UTP и 2 сигнальных, 4*0,75. Как обычно, с запасом на будущее. Кабели завел во влагозащищенные коробки. В силовую коробку привел еще кабели от насоса, и два кабеля от реле давления. Так показалось удобнее, потом на эту коробку поставлю выключатель для ручного управления насосом (при необходимости). Пока просто соединил клеммами.
    Сама обвязка традиционная - на скважину герметичный оголовок, от насоса ПНД32 через тройник для крана полива на пятивыводный штуцер, к нему гидробак, трассу в дом, манометр, реле давления. Реле давления лучше брать с накидной гайкой, чтобы повернуть его в удобное для обслуживания место. А манометр - с аксиальным выводом (сзади). Заказывал такой но приехал с выводом сбоку, что поделаешь. Кабеля к насосу оставил запас, на случай если понадобится опускать насос ниже. Гидроаккумулятор присоединил гибкой подводкой для простоты монтажа. Никаких фильтров или кранов в этом узле :)
    Процесс монтажа
    Итог монтажа. Еще две трубы ПНД32 до дома - резерв, нужный при некоторых вариантах организации водоочистки и снабжения других строений на участке.
    Появление воды в доме отметили скромным ужином. Маленький шажок для нормального человека, но гигантский скачок для новых загородных жителей.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    19 апреля - конец истории
    Вода, как и следовало ожидать, из скважины идет так себе - как минимум легкий запах сероводорода и явный избыток железа. В планах система водоочистки, для ее подбора нужно сдавать воду на анализ, а до этого хорошо бы скважиной попользоваться как следует, дабы ее допрокачать.
    Пока идет время, решил купить и временно установить дешевый унитаз. Из петровича, 2500, так что не так жалко гонять его на местной железистой воде. На штатное место решили не ставить, чтобы не мешать отделке санузла, которая рано или поздно начнется. Поэтому пришлось выделить для него место в техпомещении.
    Ощущения после трех лет беготни в скворечник на улице - непередаваемые :)
    Сделал небольшую временную разводку воды ПНД трубой и фитингами, с выводами под унитаз и кран для налива ведер.
    Устроил временную вытяжку имеющимся крышным вентилятором
    С облегчением констатирую что этим постом я добрался до конца повествования того что было ранее. Долги отданы, теперь можно постить раз в неделю отчет о проделанной работе, в качестве летописи для себя.
    Большое спасибо всем читавшим, не знаю насколько это было интересно для вас, но мне идея летописи онлайн понравилась. Уверен что через пару лет я это подзабуду, и смогу перечитать и вспомнить как все было:)
  15. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Подскажите, пожалуйста, модель клеммников, которые Вы использовали для КПСЭнг.
