Умягчитель воды DELTA ESCALDA 3L
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Miner, 02.07.19.
  1. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Стою перед выбором умягчителя воды в свой дом, нашел на просторах интернета европейскую модель DELTA ESCALADA 3L. Установка подкупила своими размерами (у меня очень мало места), энергонезависимостью ну и остальными характеристиками:
    В умягчителях Delta Escalda используется технология ионного обмена, но она существенно изменена в связи с применением целого ряда усовершенствований: - Специальная система распределения потоков внутри фильтра - увеличивает производительность по сравнению с традиционными установками. - Противоточная регенерация в зажатом слое – позволяет произвести отмывку смолы за меньшее время, небольшим количеством соли. - Смола повышенной ионообменной емкости. Использование новых технологий позволило увеличить скорость фильтрации в 3-4 раза по сравнению с традиционным оборудованием. Что в свою очередь позволило уменьшить размеры фильтра, при этом сохранив производительность и качество умягчения. Для своей работы умягчители Delta Escalda не требуют подключения к электричеству. Переключение клапана происходит от давления воды. Для нормального функционирования требуется давление всего 0,8 бар. Умягчители Delta Escalda очень экономичны в эксплуатации: - Общий расход воды для регенерации всего 15 литров - Расход соли на регенерацию около 300 грамм Настройка умягчителя не требует специальных знаний, нужно только установить жесткость исходной воды.
    Интересует мнение специалистов и если кто-нибудь пользуется подобным кабинетом оставит свой отзыв или комментарий по нему.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Произойдёт отказ в работе, типа заклинило или на выходе давление упало и будете на него смотреть без понимания, как вылечить.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если у Вас городская водопроводная, очищенная вода, и нужно только понизить жесткость, то данную модель можете использовать.
    если дача со своим колодцем - не годится.
  4. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Ставил несколько штук на городскую воду. Нигде ничего не клинит и не падает. Есть смысл ставить только если нет места совсем. Минус-цена и производительность. Если место есть, то лучше рассмотреть классические умягчители.
  5. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Место очень ограничено, фото котельной прилагаю. Хватит ли его производительности на троих взрослых человек? (смеситель в кухне, ванной, один унитаз). Самый острый вопрос в стоимости бачка со смолой, от 22000 до 35000 руб. и на сколько его хватит.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Не хватит.
    Судя по фото обычный умягчитель здесь поместиться.
  7. baloganoff
    baloganoff
    baloganoff
    слабое место неразборный клапан
    надо быть очень уверенным в отсутствии мутности, железа и механических примесей
    так же, регулярно сталкивался с трещинами в выше упомянутом клапане
    природа неизвестна, возможно превышение исходного давления
    ремкомплект очень дорого и долго
    минимум места однозначный +
