Плесень или нет? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mamaliga_ubiica, 02.07.19.
  1. mamaliga_ubiica
    mamaliga_ubiica
    mamaliga_ubiica
    Возникла такая ситуация: нужно почистить старый кондиционер. При чистки нашли непонятный налет в месте выдува воздуха, где лопасти. Он очень тяжело сдирается, блестит. Похоже по ощущениям на старую пену или на какую-то губку-бумагу (смотрите фото). Может ли это быть плесень? На этом налете есть пятна, очень похожие на плесень. Этот налет расположен хаотично, контуры не выражены. Что же это? Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какая разница, грибок это, плесень или любая другая колония микроорганизмов? В любом случае надо убирать механически и обеззараживать. Я не спец ни в уборке, ни в обеззараживании, чем убивать не подскажу. Но этот убиватель не должен убить пластик кондея (и прочие поверхности).
