Сендвичдымоход ТИС к камину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id27435504, 01.07.19.
  1. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Здравствуйте!
    Обратился к специалисту, чтобы смонтировать дымоход из сендвичей Теплов и Сухов для камина (будет металлическая готовая топка, топить будем дровами пару раз в месяц).
    Специалист с хорошими отзывами и репутацией на бирже Форумхауса, в глубь технических вопросов я не полез, доверился человеку.
    Дом из газоблока 2 этажа и чердак, дымоход на этапе проектирования продуман не был, поэтому на всем 2-ом этаже, на перекрытии и у кровли дерево очень близко к сендвичу (см.фото).
    Дымоход смонтирован, дымоходчик говорит, что все в плане пожарной безопасности норм, так как с наружней стороны сендвича температура будет градусов 60, применены крутые современные материалы, никаких длительных горений сажи там быть не может (ибо нет горизонтальных участков, а топить я буду хорошими дровами и приглашать его чистить дымоход регулярно).
    Я же наткнулся на СНИП, почитал здесь форум и меня начали одолевать сомнения:
    1. На 2-ом этаже сразу за 30 мм силиката кальция - деревянный лежень 150 на 150 и деревянная стойка. Они не могут через силикат кальция нагреться до 150 градусов и загореться?
    2. Проход деревянного перекрытия сделан также из силиката кальция. Фанера очень близко. это не критично?
    3. на проходе кровли дерево также не расстоянии около 5 см от сендвича. Дымоходчик говорит не париться, обмотать его суперсилом и закрыть все это армофолом (армированной фольгой).
    Есть ли угроза возгорания?
  2. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Ну и еще одна проблема выявилась после затяжных дождей: по стене пошла вода. Под кровлей все сухо, на чердаке и на 2-ом этаже тоже, внутри трубы тоже.
    Вода начинается на горизонтальной монтажной площадке и стекает по кронштейну на стену (см.фото). Дымоходчик, который монтировал приехал, посмотрел и сказал, что это однозначно вода из строительных конструкций (плохая гидроизоляция стены и течет по плите перекрытия, стекает сверху на монт. площадку) и исправлять ничего не будет.
    Но все там сухое (см.фото), а вода на монтажной площадке есть! приехал профи-строитель и версию дымоходчика конструктивно отмел.
    Мокро на монтажной площадке по кругу, может быть травит от туда? это возможно вообще?
    Что думаете, посоветуйте как решить проблему.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделано опасно!
    И полностью не соответствует нормам!
    Врунишка!
    Это чисто его вымысел.
    Зря доверились!
    Напишите в личку кто это такой.
    Пожар возможен!
    Нагрев не обязателен. Достаточно искры от пыли и мусора.
    Критично!
    Обматывать не нужно.
    угроза возгорания присутствует.
    Это еще звоночек, что сделано плохо...
    Нужно провести обследование и переделать все выявленные отклонения.
  4. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Откуда может туда попасть искра, если дерево за силикатом кальция? швы я собираюсь хорошенько герметиком подходящим замазать
    Почему стропила не стоит обматывать лентой суперсила?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обматывать дымоход не нужно!
    Стропила - нужно.
    Искра от мусора и пыли, через перегретую поверхность, разгерметизацию и трещину в суперизоле.
  6. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Написал отзыв по монтажу дымохода: https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/89532#order-feedback
    Алексей, спасибо за совет. Буду обследовать камин и устранять, отпишусь здесь по результатам
  7. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Во время сильного ливня удалось найти протечку: течет мастерфлеш на крыше, потом ручеек затекает в первый же от кровли стык сенвичтруб, потом ручеек вытекает уже на первом этаже. В итоге весь сенвичдымоход внутри мокрый. Одно хорошо, что производитель говорит, что это не критично и свойства утеплителя практически полностью восстановятся после нескольких топок камина. буду наивно ему верить и заменять мастерфлеш.
  8. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    У Вас сэндвич-трубы собраны "по дыму"?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Присоединяюсь. Судя по фото и описанию процесса, трубы собраны по дыму... поэтому утеплитель будет мокнуть не только от протечки мастерфлеша, но и от конденсата, от которого он (утеплитель) будет ещё и разрушаться. Кроме этого, возможно протекание конденсата (вонючие подтеки черно-бурого цвета) через стыки на поверхность трубы.
    Редкое использование камина - не повод собирать дымоход вверх ногами.
  10. Forch
    Forch
    Forch
    @id27435504,Лично мое мнение такое - разбирай его к черту пока ты не сгорел. Лучше переделать сейчас дымоход, чем потом строить новый дом.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @id27435504, Судя по всему, нужно все переделывать!
    Большая часть материалов скорее всего будет применена повторно, но часть нужно будет заменить или что-то добавить.
  12. id27435504
    id27435504
    id27435504
    Всем Спасибо за науку! переделали все нафиг (отводами под 45 утащили дальше от дерева, добавили суперизола и силиката кальция, расширили проходку, перевернули дымоход, мастерфлеш заменили на металл). Сделали все мужики вдвоем за 1 день вместе с установкой камина, сработали четко. надеюсь теперь буду жечь и спать спокойно
  13. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Блин!...Столько вменяемых производителей, и нужно было выбрать именно жестянку от ТИСа...
