Планирую новый компактный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем oolong, 01.07.19.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это для прикола?
    Порадовали.
    А почему -10 в расчет взяли? Или это в кельвинах?
    Шутка не плохая. "Стеновым" Калькулятором трубы считать.
    Но вдруг человек поверит?
    Для вдумчивых и не обладающих юмором:
    Не будет там теплопотерь.
    Считается совсем по другому. Но для простого обывателя достаточно маленькой выдержки (красная рамочка поставлена мной) :
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    32 туда в полиуритановой изоляции 6-9 мм +32 назад в ней же вот и выходит внутренний диаметр под 100 мм. ну это больше предварительный расчет чтобы решить во что вам будет обходиться данное решение. с одной стороны да в земле если чуть углубиться температура выше чем -10 но с другой там и теплоотдача в разы выше чем воздуху особенно для влажного грунта так, что не намного меньше получится.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И читаем напротив красной рамочки в приведенном вами, что даже при тепло потерях в 20% снижение температуры на входе и выходе не будет превышать 2 градуса. То есть приведенная вами дельта ничего не говорит. + Смотрим таблицу для 200 диаметра расстояние=9 км. для 100 уже 3 км сколько будет для 32?
    Мой личный опыт переноса котла из старого дома в новый дом говорит о снижение расхода газа с 230 до 200 кубов, что примерно соответствует приведенным расчетам.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас продают по 220 так много кВт? У нас по 220 максимум 5 кВт сейчас, хочешь больше только по 380.
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Видимо участок в садовом товариществе, а там можно договорится на что угодно, и на автомат на 50 А в том числе (в таком случае должна быть медная жила сечением гдет 10 мм). А ПУЭ у нас практически не отличаются, официально больше 5 кВт - 3 фазы.
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Кабель серьезный, да, кажется 6-ка, бронированый. Стоял автомат 63А раньше. И таки да, СНТ
  7. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    это однако 15%
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    все в мире относительно это 180 кубов в год по чем в у вас куб газа? Перенос котла, это новый проект, работа газовщиков которые денег хотят не мало + нужно построить лишнию площадь в новом доме и т. п. Таким образом, если не планируется разборка котельной то очень часто, оплатить эти лишние 180 кубов в год получается гораздо дешевле чем котел перенести. Куча лишний волокиты и окупаемость в 20-30 лет. + можно относительно недорого добавив утеплителя снизить цифру в 2 раза.
