Планирую новый компактный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем oolong, 01.07.19.
  1. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Месяц читал и рисовал, пора посоветоваться с уважаемым сообществом.
    Есть эскизный проект, пока в стадии "на коленке".
    До этого построил два классических каркасных дома на МЗФЛ и пару хозпостроек по той же технологии.
    Возникла мысль построить на прилегающем участке что-то более каменное и простое.
    От чего пляшем:
    1. Участок 22х48
    2. Московская область, запад, 30 км от мкад
    3. Суглинки мало/среднепучинистые
    4. Лесной участок, достаточно ровный
    5. Скважина есть в 30 метрах, необходимо будет сделать отвод на 2й дом
    6. Газ есть, также отвод на второй дом
    7. Электричество есть, также отвод
    8. Есть гостевой домик в 7 метрах от предполагаемого пятна застройки, в нем котел, септик и фильтрация воды.
    9. Бюджет очень ограничен
    Хотелки:
    1. Сжатые сроки!
    2. УШП с водяными теплыми полами
    3. Стены газобетон или панели. Рассматривал полистиролбетонные крупные панели, но БЭНПАН не нравится минватой и ценой, а других вменяемых производителей не нашел. Так что пока газобетон, но с удовольствием прислушаюсь к советам по альтернативам.
    4. Перекрытия не деревянные, с теплыми полами на 2м этаже.
    5. Перегородки не каркас
    6. Отопление теплыми полами.
    7. Размеры нового дома 8,7х10,5, второй этаж полумансарда, высота второго этажа по внешним углам 1,8-2м, высота первого 2,7-2,9м
    Исходя из того, что имею, вижу следующую схему жизнеобеспечения нового дома: размещение котла в гараже гостевого домика, оттуда теплотрасса около 9 м (с учетом подъемов) до нового дома. Если относительно грамотно сделать - каков порядок теплопотерь в процентах? 2? 5? 10? 20? В новый дом подается только нагретый теплоноситель, и уже там установлен бойлер косвенник (или лучше тянуть в теплотрассе и ГВС тоже, а косвенник разместить также в гостевом?), отопление теплыми полами оба этажа (или 2й частично радиаторами). При сооружении ливневки и дренажа использовать систему дренажа гостевого домика, аналогично поступить с канализацией и электричеством.
    Строительство осуществлять либо силами привлеченных фирм/бригад, либо частично силами имеющихся исполнительных но не вдумчивых работников, под собственным контролем (некоторый опыт есть).
    Требуется создать:
    Архитектурный проект
    Электрический проект
    Проект отопления (или хотя бы расчет), водоснабжения и канализации
    Возможно совмещение проектов начиная со стадии архитектурный.
    Буду признателен за ответы на поставленные вопросы, помощь при выборе технологии постройки нового дома, предложения по проектам и этапам работ. А также за конструктивную критику как проекта, так и "хотелок".
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первое изображение - базовый вариант. Следующие - варианты корректировки.
    Рекомендуется вторая планировка, но тыльные спальни можно сделать разными, как у третьего
  3. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Как раз внутренняя планировка проработана под себя, вернее переработан польский проект. В Вашем варианте понравилась идея с комнатой на первом этаже (спальней), а именно задействовать подлестничное пространство
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В личке указал особенности, касаемые проекта.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Теплые полы это конечно...
    Однако вот себе бы такое не стал делать.
    КПД пола как элемента отопления зависит от покрытия. Когда керамика - все ок.
    Но вот в спальне керамика наверное не самое умное решение. А всякая другая финишка резко снижает теплоотдачу. Если его (ТП) на лето отключать - ходить по камню холодно. А включить - душно.
    И еще. температура теплоносителя в полу 50град. А больше не сделаешь - сковорода получится. А котлы рассчитаны на диапазон с верхним пределом под 90град. Это выходит и котел будет работать с половинной нагрузкой. Это снова про КПД.
    Планы не плохие. Почти стандартная сборка. Критиковать особо нечего - ошибок вопиющих с ходу не видно.
    Второй этаж позволяет сделать кладовку (пылесос там...) И вход в санузел я бы сделал из гардеробной. Это и по звуковому комфорту +, и дверей на стене меньше. а то и телик повесить тут еще примерятся.
  6. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Добрый, та же история газ в маленьком старом доме, который хочу котельней сделать. У меня вопрос- прорабатывали уже вопрос, как делать будете теплотрассу? Будете согласовывать и проект заказывать или сами? :))
  7. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    По керамике тут палка о двух концах. В жару керамика на полу шикарно охлаждает, никакой кондиционер не нужен)
    По температуре теплоносителя - существуют же волшебные гидрострелки - нужен просто грамотный проект.
    За идею входа в санузел через гардеробную спасибо, действительно стоит обдумать!
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Пока пытаюсь понять теплопотери и прикинуть затраты на работу насоса. Устройство самой теплотрассы тут на форумах разжевано и реализовано неоднократно, с этим вопросов нет, газовщики (если вы об этом) ничего против не имеют также, но пугают теплопотерями.
    Разумеется прийдется делать расчет отопления и водоснабжения.
  9. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Уточнение хотелок:
    Межэтажное перекрытие часторебристое сборно-монолитное частично с водяными теплыми полами в плите перекрытия поверх блоков под монолитным слоем миллиметров эдак 50
  10. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Спасибо, не нашла ссылку конкретно на мой случай. можете кинуть? :|: я хочу только газ гнать, а водонагревание итд все в новом доме будет.
  11. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Газ это вообще не проблема, газ кладут газовщики ниже глубины промерзания, там никакая теплотрасса не нужна. Скорее всего или потянут от старого счетчика, или сделают петлю в газовой трассе и перенесут счетчик в новый дом. Тут уже надо считать что дешевле.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что мешает посчитать тепло потери теплотрассы берем внутрений диаметр 10 см. и сверху скорлупа пенопластовая толщиной 20 см. Получаем внешний диаметр 50 см. Длину окружности 1,57 м при длине трассы 9м получаем площадь тепло потерь 14 м2. Теплопотери при такой толщине изоляции = 0.19 Вт/м2/K http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20190702183005tDppKzj. температура теплоносителя 60 градусов снаружи -10 итого дельта 70градусов =14*70*0,19= 186 Вт в час или 4,46 кВт в сутки что равно 0,6 куба газа в сутки или 18 кубов в месяц. Если возьмем скорлупу толщиной 10 см то диаметр=30 см площадь 13 м. теплопотери 0,37 вт. 13*70*0,37*24*30/8=30 кубов газа в месяц.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При высоте в углу 1,8. толщина ванны + слива в чистую остается 1,6. принять душ при текущем расположении ванны на 2 этаже проблемно только ванну не всегда это практично да и потянет ли септик столько сливаемой воды с 2 домов. Какой дебет скважины и сколько выделено мощности по электричеству, хватит на 2 дома?
  14. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    планировал 32 трубы.
    и закопать (т.е. не -10)
  15. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Значит высота будет 2,0 или ванна у боковой стенки. Спасибо, сразу не сообразил.
    Второй дом практически необитаемый, там сторож моется раз в неделю, и кушает немного)
    Дебет скважины - тоже вопрос. Да и измениться он мог за 13 лет.
    Электричество есть 10 кВт, прийдется докупать хотя бы 5 кВт. Сейчас автомат на 50А стоит, одна фаза, напряжение у нас норм. Хотя бред, таких автоматов не бывает... Вот задачка блин. 80 видел вроде, но это уже 17,6 кВт получается
