РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация: частный дом, повторное заземление независимое. Настенный котел фазозависимый. Утром работает нормально, горячую воду выдает. Работает ТВ, все нормально, без перерывов в электроснабжении. Внезапно котел отказываег, ошибка ЕА (пламя не обнаружено). Проверяю газ, давление в системе отопления и т. д. В заключение переворачиваю вилку в розетке, то есть меняю местами фазу и ноль. Ок, все заработало. И вот вопрос: каким образом можно поменять местами ноль и фазу, не производя отключение питания и без механических переключений контактов? Второй вопрос: в случае защитного зануления на корпусах электроприборов появится полное фазное напряжение. Третий вопрос: повторное заземление должно быть обязательно независимым для электробезопасности?
Не вопрос, поскольку "защитное зануление" в однофазных цепях запрещено уже много десятилетий. Единственным исключением является короткий участок от столба до ввода в сельский дом, но там переполюсовку без инструмента не сделать. А в трёхфазной сети при переполюсовке фаза-ноль быстро пойдёт дым, бо где-то будет 380 вместо 220. Повторное заземление не может быть независимым, по определению. Оно повторяет, дублирует какое-то другое заземление. Для начала, разберитесь, какая у Вас система заземления из двух дозволенных. TN-C-S или TT?
А по сути? Повторяю: каким образом возможно произвести перемену полюсов фаза/ноль без механических переключений и без отключения питания, то есть дистанционно?
Глюк котла? Неет, как раз котел правильно реагировал. Самое интересное, способ коммутации. То есть обмотки должны быть изолированы, а какой из концов соединяется с заземлением, определяется оператором. Кстати, почему пришлось делать повторное заземление? Для работы котла от генератора, у которого как известно нет фазы и ноля. А раз заземление по схеме ТТ, то и фазировка определяется четко, что и приводит к ошибке ЕА, так как ионизационный датчик не выдает ток ионизации.
Вы продолжаете задавать вопросы, в которые уже включены заведомо неверные ответы. В системе TT нет повторного заземления. Поэтому непонятно, что Вы имеете в виду. И, в качестве идеи: если проблема будет повторяться, то можно поставить собственный маленький разделительный трансформатор 220/220, и сделать особо нервному котлу собственную систему заземления TN-S с гарантированным положением фазы и нуля.
То есть запитать так же как и от генератора. Как вариант. Посмотрю как будет далее, хотя перевернуть вилку в розетке проще. А котел не нервный, а фазозависимый, как и все газовые современные котлы. Попробуйте подключить вместо фазы ноль... А если просто на ТП ноль отгорел или забыли прикрутить? Замерил напряжения в полюсах розетки: фаза/ноль 230 вольт стабильное, фаза/земля 230 вольт стабильное, ноль/земля 0 вольт стабильное. Попробую вызвать аварийку для контроля состояния всех соединений на КТП.
При такой неисправности в бытовых сетях с преимущественно однофазными нагрузками на некоторых розетках получается крепко за 300 вольт, и что-нибудь горит. В лучшем случае техника, в худшем - дома. Полагаю, что Вы бы заметили. Для начала, он неверно спроектированный. Неполяризованная немецкая вилка на шнуре фазозависимой техники - откровенная техническая глупость. Можно ожидать и других странностей внутри; китайские мастера - большие затейники.
Надеюсь все в курсе, что широко известный в интернете ppkvin - представитель фирмы-изготовителя оборудования ЗАС (защита аварийная сетевая), то есть как бэ по идее должен шарить в вопросах коммутации, заземления и тп?
Котел BOSCH Gaz 6000 W произведен в Турции, перед ним был Viessmann Vitopend 100 (Германия). Важнейший элемент безопасности - датчик пламени, в данных котлах ионизационный, электрод в зоне горения. При наличии пламени резко падает сопротивление цепи электрод-корпус и котел запускается. Очень важный элемент. Например, зимой при -30 входной патрубок перемерзает, покрываясь инеем и котел не запускается. Необходимо переключать забор воздуха на внутри помещения. Насчёт переполюсовки: тщательная проверка всех соединений показала полную норму, включая розетку, куда подключается котел. Если бы я сам лично не перезапускал котел, не поверил бы никому. Хоть на барабашку сваливай... Сейчас никаких вопросов по котлу. Посмотрим, что покажет эксплуатация. Кстати, Висманн продаю на запчасти, все железо в отличном состоянии, под замену печатная плата.
Задача понятная и разумная. Но реализация решения с завязкой на положение фазы в неполяризованном однофазном подключении - откровенно дефективная. Немножко сэкономили на собственном гальванически развязанном источнике высокого напряжения.
Ну и вот, опять... Перевернул вилку, то есть поменял местами ноль и фазу и котел запустился. Получается, глюк? В инструкции такой неисправности нет. Допустим дело в электроде датчика пламени, но причем фазировка? И почему работает при перемене фазы на ноль?
На всякий случай, проверьте соединение провода заземления в вилке и в розетке. Возможно, там неконтакт, который механически восстанавливается при передёргивании вилки. Не вредно также заземлить котёл отдельным проводом черерез КУП, коробку уравнивания потиенциалов.
Заземление отдельным проводом от шины контура. Проверил ещё раз все соединения, все надёжно. Открыл камеру сгорания, проверил электроды: запальный и ионизационный, все нормально. В процессе эксплуатации надеюсь прояснится ситуация, чудес не бывает...
Но бывает, скажем политкорректно, альтернативная одарённость инженеров-разработчиков. Особенно если им поставлена задача сэкономить пару юаней. Полагаю, что схема электроники котла даст ответ на все вопросы.
