Некапитальный дом/дача
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Evgen_71, 01.07.19.
  1. Evgen_71
    Evgen_71
    Evgen_71
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и знатоки.
    Интересуют идеи людей, сведущих в стройке.
    Ситуация у меня сложилась следующая. Имеется земельный участок в населенном пункте с видом разрешённого использования - ЛПХ.
    Имеется огромное желание построить на участке как минимум дачу, а лучше дом для постоянного проживания.
    Сложность заключается в том, что участок расположен в охранной зоне объекта культурного наследия и есть два нормативных акта: один строить разрешает, второй запрещает.
    В настоящее время веду переписку с Минкультуры и пытаюсь решить вопрос в правовом поле.
    Шансы свои оцениваю не высоко, всвязи с чем, хочу проработать запасной вариант, а именно возможность постройки на участке чего-то пригодного для проживания, и что бы это не было признано экспертизой объектом недвижимости.
    Очень интересно услышать идеи реализации задуманного (может морские контейнеры, установленные на ж/б плиты и т. д.) в стройке не силён, по- этому прошу помощи.
    Заранее спасибо.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Evgen_71, Здравствуйте. :hello:
    Признаки капитального строения:
    • вероятность проведения быстрой разборки объекта при необходимости;
    • наличие или отсутствие связи с земельным участком, то есть уровень заглубления фундамента;
    • оснащение объекта средствами коммуникации, к которым относятся водопровод, канализация и т. д.;
    • наличие документов, которые прилагаются к строению;
    • оценка уровня противопожарной безопасности;
    • благоустройство и др.
    Главным отличительным признаком капитального строения является наличие фундамента. Он выступает своеобразной связью с земельными ресурсами.
    Обычно для возведения временных объектов используются более легкие материалы. К ним относятся разные виды листового железа, пластика и даже дерево.
    У многих возникает вопрос «дом на сваях – капитальное строение или нет?». Ответ состоит в том, из чего изготовлены сваи и само здание.
    В случае, если используются деревянные столбы и один из вышеперечисленных примеров материалов, то его можно отнести к временным.
    До судебных разбирательств не доходит в случае, если у объекта видимые признаки временного строения.
    Но если при создании конструкции используются тяжелые железобетонные сваи, которые могут выдерживать постройки из кирпича, газобетона и т. д., которые скрепляются при помощи специального раствора и которые невозможно быстро демонтировать, то это капитальное строение.
    Наибольшее количество вопросов вызывают дачные домики и другие аналогичные постройки. Чтобы определить, к какому виду строений отнести возводимое здание, нужно сравнить его по основным признакам капитального строения.
    К капитальным строениям в первую очередь относятся здания, которые возведены для длительного использования.
    Как правило, минимальный срок их службы предусмотрен 25 лет, а максимальный более 100. Капитальное здание имеет глубокий фундамент. Если это сваи, то они изготовлены по примеру ЖБК.
    Для возведения самого строения используются материалы, которые не позволяют осуществить быстрый демонтаж и перемещение готового строения на другую территорию.
    Важную роль также играет наличие коммуникаций и другие уровни благоустройства готового помещения.
    Следовательно вам нужен небольшой, лёгкий каркасный дом на деревянных сваях, или автопокрышках заполненных песком, гравием.
  3. Olegklapan
    Olegklapan
    Olegklapan
    Не проще бытовку бу купить и обшить сайдингом быстро и просто
  4. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    Добрый день, подниму темку.
    на дачном участке стоит бытовка (18м2) к ней пристроен навес от солнца, с другой стороны что-то типа сарая (секции старого штакетника сложенные кубиком :)
    администрация сделала аэросъемку и прислала письмо с требованием зарегистрировать "объект капитального строительства"
    пока что написала им письмо по электронке, что строение некапитальное с фотками бетонных блоков, на которых бытовка стоит.
    как думаете, отвяжутся или надо делать независимую экспертизу, что строение некапитальное? и во что это выливается?
    терр-но Московская Обл.
    спасибо
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Здравствуйте, в Вашем случае имеет смысл предпринимать конкретные шаги тогда, когда и если Вам необоснованно начислят налог. Соответственно, действия Ваши должны будут выражаться в оспаривании налогового уведомления, сначала его обжалуете в УФНС, потом в суд в порядке КАС (административный ответчик ИФНС).
  6. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    Здравствуйте, спасибо за ответ
    пока что ответили вот что:
    Материалы по строениям, подтверждающие не капитальность объектов были внесены в Ведомственную информационную систему Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, для последующего исключения земельного участка с кадастровым номером * * * из Реестра земельных участков с неоформленными объектами недвижимости (Далее Реестр) в январе 2021 года.
    а дальше будем посмотреть
    как вы советуете, наверное, лучше ничего не предпринимать, до начисления налога... если вдруг
  7. ternovnikk
    ternovnikk
    ternovnikk
    Что решилось с вашим строением?
  8. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    ответили по электронке "По ранее направленной информации по вопросу регистрации строения, сообщаю, что на основании ранее направленных материалов (фотоматериалов/документов), земельный участок с кадастровым номером * был исключен Министерством имущественных отношений Московской области из Реестра земельных участков с незарегистрированными объектами недвижимости"
    так что все норм, ттт :)
