Обшиваю дом скошенным планкеном из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем crystalik, 01.07.19.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте.
    Дошли наконец-то руки обшить дом. Долго не мог выбрать материал для фасада. Сначала хотел Cedral, но в Новосибирске мой объём (60 кв. м.) достать по нормальной цене нереально, дилер сказал, что доставка выйдет дороже материала. Рассматривал блок-хаус и иммитацию бруса. Тонкой иммитацией обшивать не хотел, у меня ей фронтоны обшиты, уже перебрал каждый по разу из-за щелей, а толстый (хотя бы 25 мм) не нашёл. В итоге решил обшить скошенным планкеном из лиственницы.
    Взял отпуск, поехал через весь город за материалом.
    Привёз, сгрузил.
    Утеплитель Технониколь Техновент был доставлен заранее.
    Строители были немного неточны и одна стена получилась вот такой:
    Красная линия - это метка от лазерного уровня.
    Креплю бруски для закладки утеплителя
    Начинаю утеплять
    Вертикальные бруски на одну стену крепил полтора дня, неровность стен сильно мешает. Ниточки, уровень и уголки помогают.
    Начинается укладка планкена
    Зазор между досками делаю 4 мм, в качестве маркера использую гвоздь 4х120. Лучше так не делайте, при вытаскивании оставляет след на дереве. Верхний торец каждой доски красил на месте сразу же, чтобы потом кистью не мучиться в щели её не пихать.
    Работаю днём один, лестница, крючок на верёвочке, чтобы второй край держать. Медленно, но верно процесс идёт. Вечером помогает жена, с ней значительно легче и быстрее. Планкен креплю на саморезы не фасадные, а обычные универсальные, поэтому сначала сверлю дырочку в планкене, затем вкручиваю саморез, иначе доска не притягивается к бруску. Саморезы кручу насквозь, не пряча. Доска шириной 140, поэтому один вверх, один вниз, Вертикальные бруски с шагом 600 мм.
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Вид сбоку
    С большой стеной, было посложнее, но приобретённый опыт немного помог, плюс там стык досок 4м + 2м
    На сегодня, осталась ещё одна большая стена. Её придётся собирать из обрезков, осталось 20 длинных досок и много обрезков. Но её никто, кроме моего соседа не видит, просто возни много будет.
    Краску купил Тиккурила. Пропитка полуматовая, плюс грунтовка.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @crystalik, Приветствую земляка! Красиво получается, тоже планирую брать планкен (мне правда для внутренней обшивки нужен), пока цены мониторю, не подскажете где и почем брали?
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @snakeHCK, Северный проезд 7/7 Ангара Лес.
    Цену не помню. 62 т. р. за 60 кв. м. за сорт А вышло. Но это со скидкой за наличку.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Спасибо, сам именно тут и смотрел.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Красивая вещь планкен!
    Не стали ставить мембрану по вате? не промокнет?
    А почему выбрали саморезы вместо фасадных гвоздей?
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @GrauRu, нет, мембрану не стал натягивать. Негорючая дорогая. Утеплитель фасадный, очень плотный, одна сторона гладкая, видно её как раз прессуют. Намокнуть может разве что от тумана или мороси с ветром.
    А вот про фасадные гвозди не знал даже.
  8. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Здравствуйте, подскажите какая там мембрана используется? Обычная кровельная гидроизоляция?
  9. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    З
    Здравствуйте, мне тоже предстоит обшивать одну стену минватой+ планкен. Но есть одно отличие, стена кирпичная, с конструкцией ещё не определился.
