Вытяжка из кухни
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем maggor, 30.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В зал дверь есть ? Как она закрывается? Не тянет ли воздух из прихожей в зал и по дороге прихватывая запахи из кухни?
    И еще- есть ли дверь из прихожей в кухню? Если нет- можно временно повесить что-то плотное и посмотреть что измениться.
  2. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Обязательно.
  3. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Вообще -то я на чертеже показал, что где и как. Из прихожей (2-е фото) прямо - это кухня -столовая. Налево -зал. Как видно на фото, там двери нет. В зал - раздвижная дверь гармошка.(на фото видно) Когда работает котел газовый, чувствуется движение воздуха из зала в кухню. Потом попробую повесить что-нибудь и проверить. Вечером включил 3 -ю скорость на вытяжке и проверил на улице поток воздуха. Нормальный. Может быть еще ниже опустить этот прибор (сейчас 70 см) или приобрести другой, с большей мощностью (у этого 440 м3/час)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А когда не работает ? Движение в обратную сторону?
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    В обратную сторону не заметно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда нужно смотреть как запахи заносит в комнату.
    Что-то их затягивает туда.
    Там еще какие-то белые вентиляционные решетки у вас стоят - это что?
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Решетки для закрытия отверстий. С вентиляцией абсолютно не связаны.
  8. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день!
    Помогите определиться с вариантом вывода вытяжки, не хватает опыта оценить плюсы минусы.
    Икеевская вытяжка под шкаф, 115-270кбм/ч, д120мм.
    Можно прямо из шкафа через стену на улицу, где-то на высоте 2.3м получится, выше армпояс не хочется трогать.
    Второй вариант - вертикально на чердак, там утепленно разворот 180гр через мауэрлат и вниз через подшивку свеса (профлист).
    Стена глухая, у межи, смотрит на такую-же соседскую.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Через стену меньше геморра и меньше (при правильной наружной решетке типа CGTN например) грязи на стене (при выбросе через свес как ни крути грязи больше на стене будет).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня аналогичная надплитка, только без шкафа.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20775/view
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    А можно как-то сделать что-бы не торчала труба? решетку к стене или другого типа?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если она будет торчать, то:
    - конденсат из нее не будет стекать по стене, оставляя разводы и наледи зимой
    - на стене не будет "грязного пятна" от пыли
    - меньше будет "подхлопывать" обратный клапан, при сильном ветре "в стену"
    Для сравнения - гляньте тут - Помогу в проектировании вентиляции - 4
  13. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Доброго здоровья!
    У меня такой вопрос: как удалить внутренюю часть вытяжного купола, которая прикреплена зоводской сваркой (см фото).
    Хочу переоборудовать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Athanasius, срезать. Гравером, мультитулом или, на крайняк, аккуратно, болгаркой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько цивильно нужно срезать и сколько может остаться "мяса"?
    Ну и что есть из срезального инструментария? :)
    Можно и маленькой дрелью с насадкой...ну и выше постом.
