Вытяжка из кухни
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем maggor, 30.06.19.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Вот так может быть ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего - да. Просто бывают еще и круглые.
    Да - когда воздух фильтруется вытяжкой и возвращается обратно в помещение.
    Да, можно убрать.
    Я убирал.
    Вытяжку оттодвиньте от стены - подложив между ней и стеной необходимую прокладку (кусок ДСП, доску, металлический профиль и т. д.). Я так делал не единожды.
    Нет. Используйте заводской.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот изобразил на вашем рисунке прокладку. Думаю понятно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @лунафара, у вас вытяжка висит на цепях (если я правильно разглядел)- значит можете её, для проверки силы всасывания, спокойно опустить на необходимую высоту (например 65 см. от плиты)- проверите, а затем сделаете необходимой высоты (по верху вровень со шкафами для красоты) и необходимой толщины подкладку.
    Подкладку к стене прикрепите, вытяжку к подкладке.
    Всё красиво и хорошо работает. Можете даже над вытяжкой сделать шкафчик или (и) полку. И вытяжку удобнее крепить и смотреться лучше будет.
    Я обычно делал из ДСП. Несколько слоёв по толщине (чуть больше не страшно)- и всё отлично.
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Я думал над этим. Прокладка...Тогда придется отодвигать вперед и газовую плиту. Нарушится вся симметрия с мебелью. Ну это посмотрим. И так: мне потребуется труба (материал ?), 2 обратных клапана, отвод, тройник(?). Подскажите, что еще ? Завтра начну комплектовать. В будущем, если доживу, придется газовый счетчик убрать на другое место. Придется убрать и трубы. Заказать другую кухонную мебель. Проклятый короновирус !
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем ?
    Ну выдвинется немного вперед вытяжка - ничего страшного.
    Хотя можете выдвинуть и газовую плиту, и даже всю нижнюю мебель ... это уж как захотите. :)
    Обычно используют готовые пластиковые трубы для вентиляции нужного диаметра и к ним такого же диаметра есть и углы и обратные клапана.
    Но некоторые рекомендуют ставить металл.
    Если будете расчитывать что через эту трубу у вас будет и естественная вентиляция осуществлятся.
    Нужно смотреть по месту -как проводить и выводить будете трубы.
    Нужны прямые отрезки, нужны углы (под 90 гр лучше избегать), тройник, может два, обратные клапана (один, два).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот примерно, просто что бы понять суть про тройники и обратные клапана.
    У вас исполнение труб может быть другое, но принцип примерно такой.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот про подкладку, старые фото.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @лунафара, через фронтон естественная вентиляция работать не будет!
    Альбомы - откроете мою страницу (профиль) - там они.
  10. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Естественная вентиляция будет работать через трубу газового котла, куда я сперва подключался (см. фото 2) .Всю линию из гофры уже убрал.
  11. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Выходной патрубок вытяжки 120 мм. Так и вести этот размер до конца или можно через переходник уменьшить до 100 мм ? Можно ли вести линию только на гофре ? Фланец на потолке и фланец на чердаке ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ведите 125мм, заужать - только хуже делать!
    Ведите как можно больше жесткой трубой, гофру используйте только там, где не обойтись стандартными жесткими отводами.
    Тогда никакого тройника не надо! Надплитка - отдельно, а ЕВ - отдельно!
  13. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Хорошо. Начинаю делать...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверку вытяжки, по работе и высоте, сделали?
  15. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Только что привез детали воздуховода. Приходится перейти с размера 120 на 100, в связи с неимением товара в магазинах .
