1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Смотрел Хускварну и Део. Тут еще Алко хвалят.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Полный привод на газонокосилке, это от лукавого, если конечно на ней не собираетесь грязь месить. Заднего вполне достаточно будет, основная нагрузка идет именно на него. С мульчированием будет поинтереснее, траву придется меньше таскать, да и газону удобрение. Из вышеперечисленных, чисто визуально, что больше понравилось, в плане качества сборки, пластика, покраски?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё относительно. Смотря в каком бюджете покупки.
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Бюджет до 80000руб.
    В магазинах не смотрел, только онлайн.
  5. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Уже 3 человека спросили Вас о том, что нравится, что не нравится и т. п. Напишите конкретные модели с конкретными двигателями, которые выбрали. Опишите функции, которые хотели бы иметь в гк, например, запуск с кнопки и т. д. Есть насаждения или нет. Сложно помочь, когда нет никакой информации об участке и пожеланиях человека к ГК. Одного бюджета мало, для хорошего совета.
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не было косилок, что нравится не знаю.
    Запуск с кнопки не важен. Важно чтобы завел и эксплуатировать, без доработок, улучшений и т. д.
    Участок почти ровный, трава посажена, мощеных дорожек нет, есть клумбы с цветами, планируются плодовые деревья и кусты.
    Пока остановился на Husqvarna LC 356V, 160 кубиков, 4лс (новая версия), 56см нож
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С вашим бюджетом можно и такую посмотреть.
    HRX 537 VKE
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Да, только не понимаю, что даст большая мощность. В деньги Хускварны еще есть AL-KO 119769 Highline 527 SP.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Полностью поддерживаю!
    Пару дней назад, взамен старой Риоби, приобрел Husqvarna LC 356V. Установила мне "жаба" лимит до 50т.р. Аппарат замечательный! Один курковый регулятор скорости хода чего стоит! Мульчирует даже высоко отросшую траву. Но, на мой взгляд, имеет два существенных недостатка. Высоту кошения нужно регулировать на каждом колесе - не понятное решение. И второе - металлический крашенный корпус - анахронизм в 21 веке. Почему не композит? Металл, это сползание краски, ржавчина, прилипание мульчи к стенкам корпуса.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если будете часто косить, то большая мощность не нужна. Но газон бывает разной плотности, влажности. Да и ресурс больше у 190сс.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С отдельной регулировкой, согласен, странное решение на премиуме. Это прерогатива бюджета и дело не в неудобстве, а в конструкции. Относительно композита. Почему не взяли тогда Хонду? Не потому ли, что при прочих равных она стоит совсем других денег? :) Вот Вам и ответ.
  12. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Сегодня покосил 2 раз. 14 дней прошло, поставил 8см и... и заглох.
    Завел и заглох опять) Что-то не понял такой фигни от кавасаки этого. Начал брать 50% деки - обороты ощутимо проседали, но шла. Минут через 5 сообразил что не поставил боковой выброс (неопытный совсем). Установил - стало намного бодрее, походу мульчировать переросшую траву это перебор.
    Выброс забивался раз 5, походу и трава с утра влажная была. Короче намучал немного.
    Вопрос на какую сторону можно поворачивать что помыть деку?
    Пришло время менять масло 1 раз, откосил 4 часа.
    Как? В инструкции как-то не очень это описано.
    Через заливную горловину? В тару и на мусорку или кто как делает?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замечательный аппарат с бюджетным 160 кубовым алюминиевым китайцем...погорячились. Ваш вариант - 53-я Риоби с нормальным 190-м Субариком в те же деньги.
    На глушитель валите, на бок...и масло сливайте так же, через заливную горловину. В тару и для тех. нужд, в бутылку, на полку...Ну что Вы творите, дружище...на обкатке нельзя мульчировать...ведь через страницу пишем постоянно об этом...:(:(:( 3 см - максимум...каких 8-мь...:(:(:(
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Свыше 50 000 можно расматривать только люминь, только евро вариант, только реди запуск только 850 и выше серии, там гильза чугунная и крутящий свыше 12. Там всё подогнано до десятых долей мм, параллельность ножа земле исключительная минимум 4 скорости, даже отключаемый нож, хотя это усложнение приличное схемы, мотор не менее 6,5-7 лошадей по ихнему свыше 3,3квт на ноже, это могут быть и АЛКИ и хусварны, хонджы, викинги, штили,...и другие евроизготовители, хотя хусварну поругивают из за длинного травопровода, случаются запоры ...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ресурс.
