Помогите с выбором комплектующих фурнитуры
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем adidas452017, 29.06.19.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Помогите с выбором комплектующих фурнитуры. Знаю что Maco судя по надписи на запоре. На балконной двери установлен только один запор. То есть прижим только повертикали. Хочу добавить прижимов но не могу найти именно такую фурнитуру. Посмотреть вложение 6614409 IMG_20190629_170714.jpg IMG_20190629_165732.jpg IMG_20190629_165748.jpg IMG_20190629_165756.jpg IMG_20190629_170530.jpg
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прижимных точек должно быть в соответствии с ГОСТом. Какие проблемы сейчас с дверью? Поворотная? Фото неинформативные.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    3 прижима по вертикали и два прижима наружних как петли типо такого. Створка поворотная.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ширина изделия, какие проблемы сейчас?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ширина 600мм высота 2040мм,продувает сверху и низ двери так как отсутствует прижим.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото углов створки с стороны ручки, немешало бы добавить.
    Скорее установлен простой поворотный запор, и для добавления точек прижима, придётся менять его полностью
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так Вы куда хотите добавить прижимные точки, по вертикали или по горизонтали?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сделаю да стоит простой запор поворотный а чтобы добавить прижимы нужно поворотно-откидной?
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    По горизонтали сверху и снизу
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На такой ширине обычно не ставят!
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    да, + угловые переключатели (их вполне хватает, если цапвы по горизонту) + доп. запоры.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ошибся ширина 700мм,высота 2130мм. Тогда почему в соседней комнате на поворотно-откидной створке шириной 600мм установлены прижимы сверху и снизу? Фурнитура та же Maco Trend.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как бы определить размер запора основного и переключать лей? Ширина паза куда вставлен настоящий запор 15мм. Высота 2090мм,ширина 650мм. Это наверное по фальцу как говорят окончили. Незнаю прав или ошибаюсь.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что она поворотнооткидная. Чего то по фото мне кажется что у Вас балкон остеклён.
