Вентиляция и дымоходы
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем alex260782, 29.06.19.
  1. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите пожалуйста верно или нет спроектированы каналы вентиляции и дымоходов? Нужно ли поднять правый дымоход сауны над вентиляцией?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Зачем каналы в жилых комнатах ?
  3. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Для вентиляции, воздухообмена. Если не понадобятся можно решетку будет закрыть и не будет вентиляции. В цоколе точно нужно, так понимаю
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы хотите сами спроектировать вентиляцию, то прочтите одну единственную страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."), уясните простой принцип, также прочтите про способы организации притока (один первый пост под кнопкой "Лучшие ответы", она под первым постом находится). После прочтения той страницы Вам останется прочесть ещё пару-тройку правильных книг и вуаля, все у Вас получится легко и непринужденно. Это шутка с долей...
    Основная ошибка Ваша: не видно притока и слишком много каналов.
  5. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Приток через окна, они есть в каждом помещении, приток для дымоходов к каждому отдельный в полу.
    На каждое помещение - канал, в кухне - 2 канала (140х140 для вытяжки над плитой и 270х140 для естественной вентиляции).
    Какие каналы лишние, в комнатах?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ? Зачем делать то что не будет использоваться ?
    А это будет так, т. к. этими каналами Вы сами себе создаете трудности, точнее проблемы.
    Есть очень неплохое высказывание: "Не усложняй жизнь без надобности ..."
    Это относиться и к данному случаю
    "Вент каналы комнат" ?
    Это вообще будет "проблема №1".
    Решать Вам.
    Только наоборот. Большее сечение на зонт, меньшее - на вентиляцию
    Все те которые в комнаты по всему дому
  7. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Спасибо
  8. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите пожалуйста вопрос назрел:
    1. можно ли чередовать каналы в блоке, например дымоход 270х270, затем вентиляция 140х140, затем дымоход котла 140х270, затем вентиляция котла 140х140 или дымоходы все вместе и вентиляция все вместе в одном блоке?
    2. избыточно или нет вентиляция на кухне площадью (24 кв. м (72 куб. м.) сечением 140х140 (вентиляция) и 140х270 (вытяжка). Может быть достаточно одинакового сечения на вытяжку и вентиляцию - 140х140 ?
    Заранее спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex260782, если не боитесь, что при опрокидывании тяги в вентканалах, дым, выходящий из дымоходов, будет подсасываться через вентканалы обратно в дом, то можно.
