Теплый пол с друхтрубной системой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей3223, 29.06.19.
  1. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Здравствуйте, форумчане.
    Сделана двухтрубная система отопления радиаторов и теплые полы на 5 контуров.
    Прямая и обратка от котла раздвоенные. Одна на радиаторы, вторая на полы.
    Коллектор самодельный в данный момент. Радиаторы греют нормально, если пт перекрыты. Если тп открыть и включить на них насос, некоторые батареи греются значительно хуже, а если еще открыть перемычку на коллекторе (внизу параллельно полу), то радиаторы греются еще хуже.
    Подскажите как исправить ситуацию с минимальными затратами.
    Если купить насосно- смесительный узел с термоголовкой и расходомерами, при открытых теплых полах батареи будут все равно хуже нагреваться?
  2. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Как я понимаю, нужно было делать коллекторную систему тп и батарей..как же сейчас вырулить из ситуации?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему сделанной СО нарисовать можно? Да и котёл (название) хотелось бы узнать, если это обычный настенный насос с коллектором на пять контуров как-то странно выглядит.
  4. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Схему чуть позже выложу. Котел будерус логомакс u072-24k.
    Коллектор планирую менять на готовый со смесительным узлом. В целом двухтрубную систему можно увязать, чтобы работало так же, как по отдельности?
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Поставьте на трубу подачи проходной клапан с термоголовкой и выносным капиллярным датчиком
    Конфликт насосов у вас.
    Резать, только резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита (с)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Со схемы желательно начинать обсуждение, если СО уже сделана, то монтажная СО хотя бы "в карандаше" должна быть, систему как монтировали.
    Двухконтурный газ. котёл, на фото не вижу разводки ГВС:faq:. Схему обвязки ПП коллекторов и насоса (второе фото).
    С настенным котлом для радиаторов достаточно насоса в котле, для ТП НСУ (насосно-смесительный узел) то что на фото:faq::flag::close:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. подачи куда? РО или ТП, там тройник под сам котёл впиндюрили.
    2. "проходной клапан с термоголовкой и выносным капиллярным датчиком":faq: имхо, двухходовой термоклапан с выносным капилярным датчиком.
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Сюда
  9. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Я не особо спец в отоплении. Так понимаю, без замены всего коллектора?
    Т. е. за счет того, что уменьшится объем проходимой воды, нагрузка на радиаторы будет меньше?
  10. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Так наймите специалиста, может уже хватит лЯпить)
  11. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    "специалист и делал")
    Вопрос то в том как сделать слаженную работу теплых полов и двухтрубной системы. Чтобы насос тп не забирал у радиаторов.
  12. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Может стоит тогда к нему обратиться за консультацией?
    Где ваш дом находится?
  13. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
  14. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Квартира. Владимирская обл.
  15. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Теплый пол какой площади?
