Летний душ на даче с деревянным каркасом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Mikael1968, 28.06.19.
  1. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Нужен совет от тех, кто уже возводил подобные конструкции и тех, кто имеет практический опыт строительства и использования компактных сооружений из дерева, регулярно контактирующих с водой!
    Делаю данное сооружение из дерева, поскольку опыта работы с металлом нет, сварочного аппарата тоже нет и сваркой никогда не занимался. Понимаю, что в настоящее время это не является проблемой при наличии инверторов и можно нанять сварщика со своим аппаратом и значительным опытом в этой работе, но... выбор свой сделал!
    Данная конструкция размером 1500мм на 2000мм разделена посередине по длине на два отсека - моечное отделение и раздевалка. Каркас выполнен из сухой строганой доски 45х145мм, предварительно пропитанной невымываемым антисептиком НЕОМИД и, в дальнейшем, покрашенной в два слоя алкидной водостойкой краской. Все ответственные соединения дублируются Г-образными и Т-образными оцинкованными пластинами для придания прочности конструкции.
    Важный аспект: сверху данной кабины будет установлен бак для воды на 200 литров.
    Жду комментариев и советов по поводу данной конструкции и насколько она оправдана, исходя из личного или профессионального опыта. Хватит ли запаса прочности для бака с водой (чуть более 200кг) и водостойкости этого каркаса.
    Заранее спасибо за советы и конструктивную критику!
    Всем удачи и позитивного настроя!
  2. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Основание под каркас уже установлено в прошлом году:
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Зависит от бруска, из которого будет строиться конструкция. Нужно будет постоянно следить за конструкцией, а то 200 кг сверху над головой тоже не шутка.
  4. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Asuspajero, тоже об этом думал. В итоге сделал конструкцию из доски 50х100. В месте установки бака сдвоенная доска, т. е. получается 100х100. Полагаю, что подобного запаса прочности хватит с запасом для бака с водой массой чуть более 200кг.
    Настил пола сделал из палубной доски из лиственницы, пропитанной в два слоя маслом для террас BIOFA. Снаружи каркас обшивается ПВХ сайдингом.
    Позже выложу фото получившегося летнего душа. Сейчас фотографий нет под рукой.
  5. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Не совсем ещё закончил, но каркас и пол уже готовы:
    IMG_20190716_191024.jpg IMG_20190725_143604.jpg IMG_20190725_143620.jpg IMG_20190727_122904.jpg
    Половая доска из лиственницы 28мм, шлифованная и пропитанная со всех сторон грунтом-антисептиком BIOFA и маслом для террас того же производителя в два слоя. Каркас обработан антисептиком НЕОМИД и покрыт со всех сторон эмалью ПФ-115 (Ленинградские краски) тоже в два слоя. Обшивка (ещё не до конца выполнена) виниловым сайдингом.
    Продолжение следует...
    Всем удачи в реализации собственных проектов и позитивного настроения!
    P. S. На досуге между делом:
    IMG_20190724_094514.jpg IMG_20190724_113619.jpg IMG_20190715_123323.jpg IMG_20190724_100244.jpg
    На последней фотографии - "ведьмин круг". Мухоморы ровным кругом вокруг ели.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Интересно, а куда будет стекать вода?
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Под моечным отделением есть ямка. Приблизительно литров на 350. По периметру опалубка из досок, пропитанных битумной мастикой. Это чтобы земля туда не осыпалась. Снизу песок, поверх которого уложены камушки (примерно такого размера, которые используются для печей-каменок). Время от времени эти камушки, да и весь этот слив, необходимо обрабатывать разными средствами для дезинфекции.
    Как показала непродолжительная практика использования данной конструкции, данного объема вполне достаточно для того количества воды, которое используется для помывки. Вода не застаивается, а полностью уходит в землю. Даже во время сильных дождей.
  8. tischaaa
    tischaaa
    tischaaa
    Очень красиво получилось, возьмем на заметку
