Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Slav, 25.04.07.
  1. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    А что посоветуете из канадского? Миттен? Дешевая серия их заслуживает внимания? (Тайга, кажется).
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    можете смело брать Миттен в любой коллекции. "Тайга" - эконом-класс, отличается от "орегон прайд" толщиной панели, поэтому дешевле. правда в этом сезоне, на мой взгляд, Миттен неоправданно задрал цены на комплектующие...
  3. Белка
    Белка
    Белка
    А правда, что сайдинг на жаре идет винтом, а на морозе можно случайным ударом расколоть?
    Мне сейчас обивают дом канадским Gentek, рабочие напугали фразой "этот сайднг хороший, если винтом на солнце пойдет, потом на место встанет". Насколько деформация сайдинга на жаре миф, а насколько реальность?
  4. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    винтом идёт сайдинг насыщенных цветов, не установленный и лежащий на солнце. поэтому его всегда до установки надо держать в тени. установленный сайдинг идёт винтом только в случае, если нарушена технология монтажа. обычно это происходит тогда, когда панели жёстко крепятся к обрешётке. в этом случае у них нет возможности к линейному расширению/сжатию при изменении температуры (нарушен основной принцип монтажа)
  5. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    кстати о "винтах". это также относится и к пластиковым водосточным системам, особенно тёмных цветов. ахтунг! до установки держите желоба в тени! и всё будет хорошо
  6. ыефмкшвф
    ыефмкшвф
    ыефмкшвф
    Гость
    Нужна помощь-консультация! СРОЧНО! ICQ 256-112-206,
    e-mail 2310420@mail.ru
    Дмитрий
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Думается мне что любой сайдинг из ПВХ подвержен температурному расширению-сжатию. При чем тут насыщение цветом?
    Технология монтажа есть на любом сайте про сайдинг, и в упаковке с сайдингом.
    Все просто.
    Я, к примеру, вместо гвоздей, использовал саморезы. Очень легко создать зазор между шляпкой и сайдингом: если перекрутил - "реверс" и все.
    Гвозди не должны быть подвержены коррозии, иначе в этом месте могут пойти ржавые подтеки...
    Т.е. при соблюдении технологии на жаре винтом не пойдет. А на морозе при случайном ударе - смотря как ударить. И смотря чем...
  8. Oxa
    Oxa
    Oxa
    Кто-нить обшивал подобным?
  9. breg
    breg
    breg
    Облицевал дом этим летом виниловым сайдингом. Прежде чем его установить кучу всего такого начитался, что и как, где и почему)Сайдинг выдерживает температуры от -50 до +50, хотя все это еще зависит от самого сайдинга, у меня Деке, жалоб нет.
  10. Миледи
    Миледи
    Миледи
    Сайдинг - 3-й год, и никакой деформации нет, думаю еще не год простоит. Дом был старенький так что утепляли и обрабатывали дерево, чтобы под сайдингом не собиралась влага. А так полностью все устраивает и особого ухода за ним не нужно…
  11. IgoRReHa
    IgoRReHa
    Домовой
    IgoRReHa
    Домовой
    Хоть погодка уже и морозная, но недавно закончил монтаж управился за 2 недели сам!
    Федор поддерживаю, у соседа сайдинг уже второй год, тоже нет деформации, устанавливали тоже деке, я так понимаю он популярный что ли, хз…ну моя эксплуатация только началась посмотрим как он себя покажет в дальнейшем, будем надеяться на лучшее))
  12. Медвежуть
    Медвежуть
    Медвежуть
    Елена из Технониколь. А можно ли перечислить ЯРКИЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА ДЁКЕ, еще и ЧРЕВАТЫЕ ВЫГОРАНИЕМ. Стыдно, право, сто от солидной фирмы выступают такие некомпетентные сотрудницы...
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня участникам :hello:
    Есть мысль отделать домик сайдингом под бревно Holzplast, но смущает необходимость всю стену обшивать специальным крепежом, который повторяет форму бревен и на него защелкиваются панели. По идее это хорошо - для жесткости, но зачем сайдингу такая жесткость на высоте выше человеческого роста? Ведь там никто не будет на него нажимать или случайно облокачиваться.
    Возможно ли для такого сайдиинга на высоте 2 этажа применить более редкую обрешетку (через 70-80см) обычными рейками и крепить панели как обычный сайдинг?
  14. Lexus33
    Lexus33
    Lexus33
    Именно так и нужно поступать. Снизу через 0,4м, выше 3м - 0,6м вполне оправдано
