Ввод резерва 380/220
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dmitrykv, 27.06.19.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем добрый вечер. Может кто-то сможет помочь в следующем вопросе?
    Имеем 2 линии ввода - 380 и 220. Всё в доме будет запитано от 3х фаз (так же имеется варочная 3-х фазная). Так как часто линия 380 отключается, хотелось бы, чтобы в этот момент включался резерв от 220 - соответственно только на важные потребители. Реально вообще такое осуществить? Спасибо.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Легко. Навскидку вам три варианта:
    А) Весь резерв на одну фазу. НЗ контактор с питанием от второго ввода
    Б). Коммутатор фаз (гуглим). Придется исключать трехфазные нагрузки типа асинхронных двигателей через контакторы
    В). АВР
    Естественно, линейного 400В в резерве не будет
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вообще-то, такие вопросы в разделе по электрике. Там на ваш вопрос уже есть ответы, да и специалистов побольше.
    Тут раздел в основном про автономные системы и инверторные бесперебойники, т. к. исторически он был выделен из «автономного дома».
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Делов на три рубля, такое пару-тройку раз реализовывали на ATS, даже был вариант с резервным геной в добавок. Паровозом резервуху однозначно нужно дорисовать.
    Я решил лично от такой затеи отказаться, у меня тоже два ввода, 1ф 8кВт и 3ф 15кВт, т. к. линия одна, было бы с разных трансоф, да ещё с разных фидеров, тогда, да, а так бестолковое баловство.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго дня. Собрали в итоге такой щит. Вроде всё отлично работает, но иногда выбивает противопажарное узо на 3-х фазной линии и автомат на столбе на однофазной (никак не связанные между собой события).
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Dmitrykv, умно, ничего не скажешь, сами придумали или за деньги кто сделал?
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ирония или...) нашли схему в интернете и собрали.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Все работает как часы) вот только иногда происходят странные вещи.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну можно было сначала здесь посоветоваться, раз тему заявили.
    Сейчас у вас мина замедленного действия, контактор как минимум в топку, дальше рисуйте схему, ваша картинка со схемой и фото щита не бьются. Из описаной вами проблемой что то утекает, коротит и работает как часы.
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А почему контактор в топку? От трехфазной линии берем 1 фазу и ноль (питание контактора от нее), от однофазной (он же резерв) соответственно тоже фазу и ноль, и через контактор направляем к важным потребителям. Отключили основную линию 380, контактор переключился на 220. Фазы и ноли нигде не пересекаются.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Контактор с переключающими контактами и АВР совсем разные устройства, у первого один вход и два выхода, у второго наоборот.
    Подумайте
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Понятно, что что-то утекает и/или коротит. Хотелось бы понять, виной ли тому контактор. Автоматы групп не отключаются, а отключается автомат однофазной линии на столбе и/или противопажарное узо трехфазной - значит проблема где-то между) При этом такое происходит раз в неделю. Возможно это как то связано с отключением электричества (частое явление), соответственно срабатывает контактор - закономерность пока выяснить не удалось, т. к находимся рядом не постоянно. При этом, если в ручную отключить 380, то контактор без проблем переключается на 220.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Встречка по нулю опустит узо, встречка по фазе опустит автомат, так же возможно узо во время переключения доли секунды видит чужой ноль, да много чего возможно. Поставьте полноценный авр, будут задержки на переключения, соответственно, если идти методом исключений, то вопросов к АВР не будет. Если повторения продолжатся, то нужно будет искать и утечку и перегрузку, но как залипает контактор вы никогда не узнаете.
    Кстати, где стоит у вас этот ящик? Я бы плавких вставок добавил, а то при межфазном автоматы могут и прикипеть. Опасный щит у Вас одним словом.
