@Aleks074, Как чем подшили потолок, стены? Паро-гидро мембраны? Утепление потолка. Через палубную доску расплесканая вода будет уходить в отсыпку бассейна? Если да, норм ли это?
Стены - пластиковые панели, гидроизоляция, обрешетка из ОСБ, полистирол, ветрозащита, сайдинг. Под утеплителем потолка гидроизоляция, под ним - натяжной потолок. Про воду - да, отсыпка мелким щебнем (хотя жаба просила ПГС) внизу по периметру дренажная труба. Здание получилось герметичным термосом, поэтому на вентиляцию работает рекуператор на 300м3 с отводом влаги. Он-же и осушать должен. Справиться или нет - пока не знаю. Хотя с открытой водой точно не справится, надеюсь покрывало поможет.
ну рекуператор то нужен только когда есть люди. 90% времени там пусто. На осушение поставьте оконник бу, только не в окно) и по датчику влажности пусть врубается. Осушать рекуператором - выхолодите помещение. А с дренажной трубы куда отводите?
Рядом траншея с геоконтуром проходила 2,5 метров - туда 15 метров трубы дренажной уложил и каналью с дренажем вывел. Слив для прочистки и душевая туда-же.
Уже почти неделя прошла после запуска бассейна. Недоделок куча - буду доделывать один несколько месяцев скорее всего. Но удовольствия не меньше.
Поздравляю). На улице снег? Замерьте сколько уходит киловат в сутки на поддержание температуры. Сколько на улице, вода, воздух?
Не могу киловатты померять - нет отдельного теплосчетчика, к сожалению. Снег да - все еще лежит у нас. Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс. Вода +30С, накрываю пленкой, в помещении при купании воздух быстро прогревается до +26, +28С. Ночью +21 - +22С (без доп. подогрева). Если пленкой не закрывать - расход очень большой - подогрев практически не выключается. Ну и влажность конечно растет. По Вашему совету поставил кондер на борьбу с влажностью (в дальнем углу) - работает, но вентиляция убирает влажность не менее эффективно. Расход энергии у меня еще сильно зависит от наличия солнца - остекление значительное, солнце греет хорошо, весна все-таки. сейчас морочусь с автоматикой, думал на ксяоми (умный дом) собирать, но все-таки решил отказаться в пользу обычных таймеров и термостатов, т. к. ксяоми дико глючная штука...
Как поддерживаете температуру в павильоне? У меня павильон 32кв.м - батареи общей мощностью 5кВт. воду поддерживаю 28гр, воздух 30гр. На окнах конденсат образуется если температура воздуха будет меньше температуры воды (это при влажности воздуха 80 и более%) Осушитель работает 2-3 часа после купания .
Ну вот сами ответили, 5квт без одеяла потери, с одеялом условно 4квт. сейчас коп воздушника у меня 3.5-4 - легко можно былобы вложиться в 24*1.2 квт в сутки)
Если про стык досок с бортом чаши - там вспененный полиэтилен 2мм (подложка). Вода доски конечно заливает.
Здесь почему-то нельзя называть производителей. Модель у производителей не повторяются. Поэтому поиском находится легко. Из плюсов - приличная геометрия, толщина/жесткость на уровне, адекватные цены, кристаллы (блестки) добавляются в краску в базе - цена от них не зависит (в отличии конских ценников у других производителей) На солнышке все сверкает... Минусы: часто динамят по срокам, но за это предлагают всякие вкусности. Мне например за почти месячную задержку в поставке досталось бесплатное утепление чаши.
