РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, НС для очень грязной воды. конкретно - очень много железа, вода буквально коричневая. Раньше стояли Pedrollo JCRm 15m, у них регулярно умирали рабочие колеса и эжекторы. Перешли на Grundfos MQ3-45. Аналогичная история, насоса хватило на год примерно. Ремкомплект стоит 140 евро, по отдельности рабочие колёса не продаются. Менять его раз в год (а нужно два - поднимающий воду из колодца и подающий её же в осмос) Нагрузка около 2-3 тонны в день. Поднимает с высоты до 10 метров. Спасибо большое.
А это бесполезно. У меня в воде тоже полно железа. Раньше стояла бочка душ. Тены менял после каждого сезона. Как автомат вышибает значит усе приехали) То же самое с насосом. Единственный выход это фильтра. Я беру недорогие по 2000-2500 .Там два стакана здоровых. Помогает, только промывать нужно постоянно. В дорогих типа качественных толку нету. Сдыхают точно так же.
Насосных станций для таких грязных вод нет, в такой ситуации надо поднимать колодезным насосом воду в дом через фильтр грубой очистки и обезжелезиватель, накапливать в напорном или безнапорном накопителе, а потом уже подавать станцией на осмос и в дом на потребление. В колодце можно подобрать насос способный качать грязную воду.
