Проблемный колодец. Но закопать - не наш метод. До какого состояния его можно "дотянуть"?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Malogalotalotim, 27.06.19.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    "дотянуть" имеется в виду не колодец, а воду из него.
    Имеем вот такие показатели:
    Нитраты по NO3 - 1500
    Водородный показатель - 7
    Общая минерализация - 2020
    Окисляемость перманганатная - 56,8
    Жесткость общая - 23,2
    Хлориды - 123,4
    Нитрит-ион - 0,2
    Железо суммарно - 1,32
    Общее микробное число - 8КОЕ
    Общие колиформные - 5КОЕ
    Термотолерантные - 5КОЕ
    15 колец. Почти все - в очень твердой глине. Вода на выходе выглядит прозрачной. Желтоватого цвета. После отстоя в бочке под крышкой на поверхности образуется заметно твердая, прозрачная, хрустящая пленка. На стенках в открытой бочке - белый осадок на стенках. При кипячении в момент вскипания резко мутнеет в белое молоко, через пол суток, всё это выпадает в белый осадок, вода при этом остается желтоватой.
    Запаха нет, на вкус пробовать не решился.
    Понятно - пить такое врагу не пожелаешь.
    И для начала просто хочется узнать:
    а) что в этом бульоне самое ужасное?
    б) для чего эту воду можно использовать? Для чего можно использовать "как есть"? И для чего можно использовать с какой-то минимальной (в смысле - не прибегая к фильтрам и пр оборудованию) хим-обработкой (с какой?)?
    Сейчас "программа минимум-1" - это полив. а) Декоративных б) Плодово-ягодных
    "программа минимум-2" - наполнение будущего, пока не существующего пруда
    И "программа максимум" - наверное, фантастическая - наполнение бассейна для купания.
    Что из это выполнимо и что нужно для этого сделать?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Под зарядкой аккумулятора имеется в виду - 12 вольт (с нужной силой тока)?
    Посмотрел про УПЭВ - там 6Вольт. И титановые электроды. Если делать самоделку, так и надо брать титан. почему алюминий обсуждается в темах с самоделками?
    точно сформулированного нигде не нашел: какие примеси можно убирать в осадок электролизом?
    ЗЫ
    хлоридов для формирования хлора у меня дофига, это хорошо)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Титановые электроды - это другой процесс электролиза - окисление хлором и другими окислителями, образующимися из воды.
    Алюминиевые электроды - это электрокоагуляция - получается коагулянт из алюминия.
    Для вашей воды нужна коагуляция (электрокоагуляция). Она удаляет органику (окисляемость), цветность, мутность и пр.
    При электрокоагуляции напряжение вторично, сколько получится (от проводимости воды).
    Зарядку аккумуляторную - любую. На 6, 12, 24 вольта. Важна сила тока.
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Хм, алюминий добавит в воду алюминий...)
    а железо снизится?
    но вот тут, с использованием титановых электродов, разве этот осадок - это не коагуляция?
    https://www.forumhouse.ru/posts/4724453/
    или это только железо выпало? и органика
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При электролизе с алюминиевыми электродами образуется гидроокись алюминия. К ней "прилипают" примеси (органика и окисленные металлы), образуются хлопья, которые оседают на дно банки.
    При электролизе с титановыми электродами образуется активный хлор (из хлоридов). Хлор окисляет железо, образуется взвесь окисленного железа, которая оседает на дно банки.
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А, выбор в пользу алюминия - из за большого перманганатного окисления (много органики), так?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделать воду для бытового применения шансов никаких. Это сточная вода. Ищите другой источник.
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Бытовая - это уже чистая. На это мы забили. Пока нам достаточно того, что она жидкая и мы ей поливаем)
