Совместная работа 4-х проводной вызывной видеопанели и 2-х проводной аудиотрубки
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем archer608, 27.06.19.
  1. archer608
    archer608
    archer608
    Добрый день.
    Есть вызывная видеопанель activision avc-305, работает по 4-м проводам.
    Можно ли её скрестить с какой-нибудь простой аудиотрубкой, которая работает по 2-м проводам. Блок питания 12в есть. Естественно, видео будет отсутствовать
    Спасибо
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Насколько помню функционал - нет... нельзя.
    Цена аудиодомофона достаточно низкая, что бы заниматься такой гибридизации.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если панель работает по протоколу Commax - можно. Есть такие трубки МЕТАКОМ ТКП-14Х, их можно даже гирляндой до 4 шт к одной панели вешать. У меня так и сделано, панель - Slinex
    Да, вдогонку - проводов от панели до трубки в этом случае должно быть 4-е, и между трубками (если их несколько) - тоже.
    Посмотрел - Ваша панель, похоже, по Commax работает, во всяком случае с Commax`овскими блоками она сдруживается. Думаю, с вероятностью 99% сдружится с данным Метакомом. Только питание там потребуется 15в, из которых нужные панели 12 трубка сама отдаст.
