1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У этой коэффициент 17, а у средних MIMO - может быть выше от 20 ...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Заранее трудно сказать, может и мимо ничего толком не даст.
    Хотя бы понять какой сейчас сигнал на крыше.
    Если такая антенна уже есть, то конечно надо с нее начинать.
    Мне кажется, что хоть чуть 3G должен цепляться без антенны.
  3. 4817562
    Москва и область
    Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, ситуация следующая.
    Очень нестабильная голосовая связь и нестабильный интернет, телефон постоянно меняет частоты или диапазоны, не знаю как правильно, из за чего интернет отваливается, да и поговорить порой невозможно.
    Использую МТС с корпоративным тарифом, на котором достаточно интернета и минут, поэтому других поставщиков не рассматриваю. Думаю купить такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/4000025884167.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.6b9f4adcaSbfkO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=563640ab-c5be-4c2f-83e6-71c732e159b0
    Поможет ли в моей ситуации и как определиться с диапазоном?
    20191219_185103_248_CellTowerLocator_20191219_185102.png 20191219_185130_982_CellTowerLocator_20191219_185130.png 20191219_201144_386_CellTowerLocator_20191219_201144.png 20191219_201154_706_CellTowerLocator_20191219_201154.png 20191219_201216_475_CellTowerLocator_20191219_201216.png 20191219_201241_876_CellTowerLocator_20191219_201241.png
    Замеры делал внутри дома, на улице ситуация практически такая же.
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если заявленным характеристикам соответствует, то поможет. Берите на частоты 1800,
    2100.
  5. 4817562
    Москва и область
    Хорошо, спасибо, буду заказывать.
    Только непонятно, почему телефон мечется между станциями? Вреде и недалеко расположены.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так долго ждал 24в адаптер, а с ним тоже не заработала связь 2х роутеров внешнего и внутреннего.
    Таки причина похоже была в плохом обжиме коннекторов и моей рукожопости...Буду пробовать на выходных снова
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    очень трудно сказать.
    Вообще, у вас вышка МТС всего в 1250 метров. Связь и интернет должны работать идеально. Может стены дома сильно экранируют, или смартфон старый...
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем истлрия моя продолжается. Роутеры не соединялись не из-за 12В PoE, а из-за кривых ручек и плохо обжатой витой пары. Теперь все ок.
    А вот проблема с сигналом осталась. С антеннами на 12м (выше с текущей мачтой не поднять) с моей локации SINR болтается около нуля, связь все время обрывается.
    Видимо, никак не избежать покупки и установки мачты на 17-20м
  9. 4817562
    Москва и область
    Так и на улице такая же ситуация и у соседа моего, который в 50 метрах от меня живет.
    Пробовали разные телефоны, результат один.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть внутри дома и на улице сигнал одинаково плохой и не меняется? Может в техподдержку позвонить или написать?
  11. 4817562
    Москва и область
    Все верно, на улице так же сигнал постоянно меняется, скачет с 1800 на 2100 и на 900.
    На моих скринах это видно по времени, т. е. в течении минуты может поменять 3 диапазона.
    На протяжении примерно полугода атаковал МТС письмами и звонками, отправлял по их просьбе скрины экрана, получал лишь отписки, типа Ваша заявка отправлена тех. специалистам...
    Однажды даже написали, что нашли незаконно установленное оборудование и сообщили в государственные органы, это было в апреле этого года, вообщем воз и ныне там.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А на чем они крепят такие антенны - на отдельную мачту или на кронштейн на стене?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если честно не помню. Вроде жердина к дому приделана, на ней антенна чуть повыше конька. У второго вообще из чердачного окна выглядывает, внутри чердака к палочке прикручена.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как вы ищите БС?
    Я на карте вижу 4 башни, одна точно ТВ, но как понять какие другие и есть ли на ТВ БС операторов не пойму?
    широта 30°22'45.02"В
    долгота 59°10'34.40"С
    А интересно, если БС в прямой видимости (800 - 1000 м) то наличие антенны даёт прирост в скорости или нет?
  15. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Походу действительно активная помеха от кого то... вам скорее поможет узконаправленная антенна - которую направить на одну из бс, опытным путем определить...
