1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    хз. Я не то чтобы сильно спец. Просто сам всё налаживаю и умею в логику. У меня давно старенький совсем плохо WiFi раздавал. Поменял и стало норм. Стоит попробовать по проводу скорость замерить. Ну и вот что у меня сейчас творится на кинетик гига, которому пары лет нету. На телефоне больше 20 не выжимает а приставка в той-же сети за сотню легко переваливает. Комп по проводу так-же.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала определите, в чем причина падения скорости. Это может быть не из-за Вашего оборудования, а из-за проблем на базовой станции. Тогда никакой новый супер супер модем/роутер не решит проблему.
    Хотя бы для начала параметры сигнала тут выложите. И точные модели антенна-модем-роутер. Какой оператор, координаты итд.
    Может надо антенну повернуть или оператора поменять. Не спешите тратить деньги.
  3. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Помогите разобраться. Не получается настроить антенну. Оператор в Беларуси А1 антенна принимает сигнал LTE (4G) и UMTS (3G) на частоте 800, расстояние до БС 18км, горки лес. У двух соседей одинаковые Huawei 535 и антенны KROKS КАА15-700/2700 MIMO, одинаковые кабельные сборки. Расстояние между домами метров 50. У первого при настройке первой скорость скакала в районе 3 - 10Мбит, после окончательной установки на следующий день поднялась до 15 - 25Мбит. При поиске места для второй скорость менялась 1 - 12Мбит, после установки постоянно скачет от 0.2 до 15Мбит, иногда совсем пропадает. При замерах постоянно меняется в течении минуты.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В чем хотите разобраться?
    Параметры сигналов сизвестны?
  5. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Wadiky, Сейчас связь очень плохая. Режим 4G RSRQ -13, RSRP -107. RSSI -76. SINR 0. Ping 56. скачать 0.73, загрузка 1.72.
    Режим 3G RSSI -79. RSCP -89. ECIO -10. Ping 34, скачать 2.18 загрузить 4.25.
    В авто режиме выбора сети сейчас выбрал 3G.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На каких частотах?
    Антенна Крокс 15 700/2700 мимо?
    Крутите/поднимайте антенну на максимум SINR.
  7. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Wadiky,
    В первом сообщении написал 800Мгц. Антенна KROKS КАА15-700/2700 MIMO.
    Вы имеете в виду выбрать только LTE и на этом диапазоне искать связь?
    Есть ещё один непонятный нюанс при замене местами выводов антенны меняются местами скорость загрузки и отдачи. Какова вероятность неисправности кабельной сборки. Приборов кроме дешевого тестера нет.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Другие частоты, кроме 800, точно недоступны?
    На lte настраивайте по SINR, на 3G по ec/lo.
    Попробуйте также покрутить антенну по/против часовой стрелки. Попробуйте перенести антенну вправо-влево, иногда помогает.
    Кабель просто проверить - отключите их по очереди. Если ситуация меняться не будет, то кабель плохой.
    Координаты свои дайте, поищу ближайшие вышки.
    ПС: сигнал очень плохой. Если настройка антенны не поможет, то надо другую антенну, либо оператора, у которого БС ближе.
  9. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    @serenkiy51 Сменой проводов - меняется поляризация. Не исключаю и неисправность провода, конечно. Если других частот нету, то лучше взять антенну на одну частоту. У неё обычно коэффициент усиления выше, чем у широкополосных. А так то, 23 километра - это далеко. Самый большой коэффициент усиления у узконаправленных антенн. Например - зеркало от спутниковой антенны плюс облучатель.
    Да, ещё. Какие кабели используете ? Какой длины ? От этого много зависит. Затухание на кабеле может убить всё усиление антенны. Надеюсь кабели на N разъёмах ? Не на F ? У вас большое расстояние до вышки, надо выжать максимум из сборки. А это кабели, как минимум - 5D-FB, минимальной длинны. Хорошие разъемы и мощная антенна.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @serenkiy51, а параметры сигнала у соседа, у которого хорошая скорость, известны?
  11. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Wadiky,
    По частотам 800 передача данных и 900 голосовой (иногда принимает).
    Показания у соседа такие же плохие при этом скорость ниже 11Мбит не опускается
  12. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Ricci_, Узконаправленная антенна подразумевает нахождение модема возле тарелки а у них две симки, которые хотят менять иногда.
    Кабельная сборка шла в комплекте SMA-male N-male обжатые 10 метров 5D-FB у обоих.
    И ещё. Свою антенну ставил сам но у меня оператор МТС и модем более старый b525, потом первому соседу потом второму. Настройки модемов у них одинаковые.
  13. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Извиняюсь, многое пропустил, что вы писали. Не всё, что я писал применимо. Комплект у вас вполне хороший. Узконаправленная антенна не требует модема возле антенны. 10 метров провода же есть. Облучатель подключается теми же проводами, вместо антенны. Просто у зеркала с облучателем коэффициент усиления будет примерно на 10 dbi лучше. Может у вас лес на прямой линии до вышки, или холмы какие. Можно поднять антенну выше. Иногда два - три метра играют большую роль.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ближайшая БС в г. Турец, профиль линии хороший, расстояние 10.8 км.
    На картинке видно, что работает агрегация, то есть одновременно используется две частоты. Надо понять какие, это можно поискать в меню.
    ПС: если не ошибаюсь, ни 525, ни 535 не умеют агрегировать В20+В20 (это 800 МГц). Значит и еще какая то частота используется. Бывают такие случаи, когда медленная В20 забивает другие быстрые. Тогда В20 принудительно отключают для бОльшей скорости. Ищите в настройках модема.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    вовсе не обязательно.
    операторы разные?
