РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ближайшая вышка Билайна чуть менее, чем в 2-ух км, в Первомайском. На ней есть LTE с агрегацией 1800+2100. Но вышка не высокая - 25 метров от земли. Вышка в Заволжье вещает LTE-1800 (может и 2100тоже). Антенны на высоте 37 метров, но удаленность 3.6 км. Надо посмотреть профиль земли и тогда решать. Но навскидку, хорошая антенна+модем/роутер должны выдать приличный интернет. Если же репитер, то как минимум на частоту 1800. Например Vegetal TN-1800 Pro + AX-1817Y. ПС: Если выбирать вариант модема/роутера, то это отдельная СИМка. А она может быть любого оператора. А в Первомайском у МТС антенны на высоте 45 метров, что явно лучше 25 ПС2: возьмите на ОЗОНе комплект, если не заработает, сдадите спокойно
Бывают такие пограничные ситуации, когда телефон не берет ни GSM, ни LTE, а с антенной (особенно высоко поставленной), ловит (что через репитер, что модем).
Да сколько угодно таких ситуаций. Даже на горке и без леса. Заборы гофролист прекрасно экрарируют сигнал. На улице связь LTE неустойчивая, на первом этаже ловит, но не быстро. На крыше 10 м нормальный сигнал. Обычная Рэмо антенна на два выхода.
Принимал 8 лет сигнал GSM 900 за 20 км с помощью направленной антенны ЛИРА-900, пока в моей деревне МТС не построили БСку летом 2011 года. Без антенны сигнал практически не ловился телефоном даже на улице. Последние года три использовал EDGE интернет от Мегафона, то же тянуло за 20 км с помощью антенны и модема. Скорость максимум была 150-200 кбит/с, но форумы читал итд. Недавно принимал LTE 900 от МТС за 20 км с помощью этой же древней ЛИРА900 и роутера Хуайвей 315. Антенна подключена обычным кабелем для ТВ. Скорость инета и силу сигнала не смог проверить, так как был в городе. МТС местная отключилась вместе с электричеством, теща подключила роутер к АКБ автомобильному и общалась со мной через Макса голосом, то есть сигнал был принят за 20 км с соседнего района. Ручным поиском ловится оттуда же Мегафон за 20 км, но подключение не происходит, видимо на оборудовании настроено ограничение по дальности приема LTE.
Спасибо огромное за эту информацию! То есть если взять репитер с тремя частотами 900/1800/2100, то большая вероятность что-то до поймать? В принципе я бы был рад и просто устойчивой сотовой связи на 900МГц.
Я бы ограничился 900+1800, или даже вообще только 1800. Для него можно будет взять узкополосную антенну, у которой коэффициент усиления больше. И хороший качественный репитер. ПС: вот такой с возможностью возврата попробуйте. Не заработает, так сдадите.
Прошу совета по выбору оборудования для усиления сотовой связи. Вводные данные: Локация: Новая Москва, участок окружен густым лесом. Расстояние до ближайшей БС: 1,3 км. Текущая ситуация: Связи почти нет (МТС и Мегафон можно сказать не живые, Tele2 работает с перебоями). Что уже пробовал: Взял на один день потестировать готовый комплект (на фото ниже), но с длинным кабелем до внешней антенны — 15 метров. Вернул обратно, но он показал что шансы есть. На МТС удалось поймать более-менее «устойчивый» 4G с уровнем сигнала -107...115 dBm. На Мегафоне поймал GSM с сигналом -87...80 dBm. Мне не очень нужен мобильный интернет т. к есть по оптоволокну, цель — получить хотя бы немного стабильную голосовую связь. Сейчас из-за отсутсвия сети VoWiFi работает через раз или вообще не работает. Мои мысли и вопросы: Теоретически, если взять антенну помощнее (например, на 17 dBi) например Lokus LO30.15, хороший качественный кабель и максимально укоротить трассу от антенны до репитера, то цель должна быть достигнута? Осталось выбрать нормальный усилитель. Подскажите, какой репитер лучше взять под мои задачи? Имеет ли смысл искать однодиапазонный усилитель на 900 МГц?
Во-первых, не факт, что GSM-900 отработает лучше, чем VoLTE в LTE-800 (band20). Неоднократно сталкивался с тем, что 2G не было, а вот LTE-800 был. Во-вторых, когда б. с. рядом, а лес загораживает, антенна с большим к. у. скорее повредит. Наоборот, антенна с широким углом лучше соберет переотраженный сигнал от б. с. Для понятности: зарево от солнца за горизонтом идет по широкой линии горизонта, а не только от одной точки. Возьмите среднюю панельную широкодиапазонную (800-1800 как минимум) антенну 9-11Дб, подключите её к любому роутеру и посмотрите параметры сигнала всех операторов во всем спектре. И лишь после этого определяйтесь с репитером. И еще: ненаправленная внутренняя антенна - первый шаг к самовозбуждению. Лучше используйте панельную внутреннюю, разместив её в оптимальном месте. Если напишите в личку контактный телефон, детально расскажу голосом.
Голос в GSМ может идти и на 1800. Если так, то репитером на 1800 усилите и голос и интернет LTE. Антенны только на 1800 тоже есть и хорошие. Иначе берите только на 900. Вегател ПРО хороший вариант. БС нужных операторов должны находиться в одном направлении.
Возьмите широкополосную антенну и посмотрите параметры сигнала в каждом диапазоне. Затухание в листьях квадратично увеличивается от частоты, так что больше надежд на LTE-800, GSM-900, UMTS-900
Когда был комлект выше игрался с ним. Проблема в том что рядом достаточно "много" бс. Т. е одну секунду имеем 900 одну 1800. На примере мегафона. Но навеное вы правы и лучше брать двухдиапазонную. Можете поррекомендовать хорошую плоскую антенну? Желательно с маркетплейсов
Именно поэтому я и говорил вам, что тестировать надо на роутере, где можно легко и понятно зафиксировать оператора и частоту, поcле чего удобно и наглядно анализировать параметры сигнала. А антенну потом уже использовать с определенным репитером. По антеннам: хороших панельных антенн 800-1800Мгц не так много. (в отличие от 1800-2600) Порекомендовал бы Антекс Nitsa-5 (не путайте с Nitsa-5F - эту малоликвидную антенну маркетплейсы порой высылают при заказе Nitsa-5, а невнимательный покупатель может не обратить внимание на отличия при получении!) - один из немногих достойных представителей российского производства, а не китайский ширпотреб. В Москве она вживую (сразу) есть - 1990 руб. Порекомендую заодно и внутреннюю панельную антенну и цельномедный (не ширпотребный омедненный) кабель. p. s. И не поддавайтесь на уговоры, что 75омная антенна работает не хуже 50 омной. И что омедненный кабель работает не хуже цельномедного - это лишь первые года, потом (после окисления меди) разница весьма заметна.
Раутера нет по рукой. Поэтому довольствовался тем что есть. Ок стикер проверю при получении. А если говорить про сам репитер? Вегател ПРО? Или есть что то еще?
Pro в вашем случае (1.5 км) абсолютно не нужен. Берите обычный. Но прежде чем покупать, определитесь с частотой, так как мультидиапазонные вегателы имеют много недостатков (на 4PDA есть целая тема, в которой раскрыты недостатки мультидиапазоных вегателов). Только однодиапазонный!
